您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 又丢脉冲了头疼
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7508  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-16
又丢脉冲了头疼
fung  发表于 2018/4/11 20:51:06      5804 查看 35 回复  [上一主题]  [下一主题]
之前开发的一台机,前面用的好好的,今天通话说位置跑偏了。
永宏PLC配国产伺服,以前也遇到过这样的问题。
一般解决方法:
1.加磁环;
2.查脉冲屏蔽线的接地;
3.伺服参数调整;
4.换驱动。
这次把伺服厂家请过去,他们也没有能解决,头疼。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1991  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2018/5/2 20:03:10
    这个我做的机械手,也是偶尔发生这种问题,这个没有规律,而且有时连续几十台都没有问题的!
    而且这个在公司调试每个最低都是3000次循环动作,在公司没有一次问题
    引用 hebby 2018/5/2 20:03:10 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3521  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2018/5/4 18:16:26
    可以尝试把0V接地试试看
    引用 zhanghe 2018/5/4 18:16:26 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8605  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/5/5 17:53:00
    干扰是最头疼的问题!
    引用 swy 2018/5/5 17:53:00 发表于4楼的内容
  • whzn027
    whzn027   |   当前状态:在线
    总积分:4621  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    whzn027   发表于 2018/5/12 2:44:15
    引用 whzn027 2018/5/12 2:44:15 发表于5楼的内容
  • whzn027
    whzn027   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    whzn027   发表于 2018/5/12 2:47:45
    6楼 回复本楼
    引用 whzn027 2018/5/12 2:47:45 发表于6楼的内容
  • hztobo
    hztobo   |   当前状态:在线
    总积分:4671  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    hztobo   发表于 2018/5/12 2:58:23
    7楼 回复本楼
    引用 hztobo 2018/5/12 2:58:23 发表于7楼的内容
  • bsg2017
    bsg2017   |   当前状态:在线
    总积分:4589  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    bsg2017   发表于 2018/5/12 3:00:16
    8楼 回复本楼
    引用 bsg2017 2018/5/12 3:00:16 发表于8楼的内容
  • zhtd2012
    zhtd2012   |   当前状态:在线
    总积分:4187  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zhtd2012   发表于 2018/5/12 3:02:24
    9楼 回复本楼
    引用 zhtd2012 2018/5/12 3:02:24 发表于9楼的内容
  • zhtd2012
    zhtd2012   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    zhtd2012   发表于 2018/5/12 3:14:18
    10楼 回复本楼
    引用 zhtd2012 2018/5/12 3:14:18 发表于10楼的内容
  • zqsoft
    zqsoft   |   当前状态:在线
    总积分:4178  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zqsoft   发表于 2018/5/12 3:15:55
    11楼 回复本楼
    引用 zqsoft 2018/5/12 3:15:55 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
