您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电流互感器上二次接线端上没标S1.S2分辨方法
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck  发表于 2018/4/12 16:28:35      1862 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电流互感器一次绕组和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。s1s2端可以测量电流,s1s2代表二次电流输出端子,U接线端代表电压,有三变比的s1s2s3还有一个是接地极。在电流互感器中,一次绕组匝数少、电流大、与主回路直接相连、承受主回路对地电压等等。
  二次回路正好相反,通常匝数多、电流小、与主回路隔离,不承受主回路对地电压等。
  高压电流互感器的两个二次绕组的用途,是分别连接测量和保护仪表。
  有两个二次绕组的高压电流互感器名称是—高压多绕组电流互感器。它是一种将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成标准的、方便于检测的小电流的电器。按照用途可将高压多绕组电流互感器的两个二次绕组,分为保护用和测量用的两组,一组通过测量仪表配合来测量电力系统的电流和电量。 另一组通过继电器配合保护电力系统的安全。同时隔离高电压,并标准化的与小电流测量仪表及继电器保护装置连接。
