您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表电缆电压等级详解
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
仪表电缆电压等级详解
atmupkeep  发表于 2018/4/13 9:58:07      1784 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 仪表电缆电压,听到这个代名词都觉得非常有深意,是的,除了非专业人士,我相信,基本没有人能正确的分析、理解它。回想起初中学物理的那个时候,真可谓是绞尽脑汁,但还是很喜欢这门课程,到了高中,便毅然决然地选择了读文科,因为可以摆脱学物理的厄运。但其实电与我们息息相关,跟我们近在咫尺,多一点对它的了解,也可以多一份对它的防范吧。
    450是指火地电压,750是指相间电压,也就是说,这个线当用单相电时,最多能承受450伏的电压,这个线当用3相电时,最多能承受750伏的电压,。
    它们的型号有BV,BV-105。
    BV,为聚氯乙烯绝缘电线
    BV-105为耐热聚氯乙烯绝缘电线
    400V以下单芯铜电线截面有
    0.75㎜2,1.05mm2,1.5mm2,2.5mm2,4mm2,6mm2,
    载电流,20C°
    0.75mm2为15A,1.05mm2为17A,1.5mm2为22A,2.5mm2为30A,4mm2为39A,6mm2为50A。它们的型号有BV,BV-105。BV,为聚氯乙烯绝缘电线BV-105为耐热聚氯乙烯绝缘电线
    400V以下软芯铜电线有0.75mm2,1.05mm2,1.5mm2,2.5mm2,4mm2,6mm210mm2,16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2,150mm2,185mm2,240mm2,300mm2,400mm2,
    载电流,20C°
    0.75mm为15A,1.05mm2为17A,1.5mm2为22A,2.5mm为30A,4mm2为39A,6mm2为50A,10mm2为69A,16m为76A,25mm2为98A,35mm2为115A,50mm2为145A,70mm2为180A,95mm2为225A,120mm2为260A,150mm2为309A,185mm2为345A,240mm2为410A,300mm2为475A,400mm2为555A,
    它们的型号有
    BVV,RBVV,YQ,YQW,YZ,YZW,YC,YCW,BX
    BVV,为聚氯乙烯绝缘软电线RBVV,为耐热聚氯乙烯绝缘软电线
    YQ,YQW,YZ,YZW,YC,YCW为橡套绝缘软电线BX为橡皮绝缘软电线
    BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)
    BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
    BVV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆BVVB-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆BV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线
    BVR-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆BVV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆AV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AVR-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线
    AV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线
    RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线
    RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆(电线)RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线
    SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
    SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
    SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
    RVVP屏蔽线:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
    RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
    RVV护套线(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
    AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆
    SBVVHYA数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
    RV、RVP聚氯乙烯绝缘电缆
    RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用RIB音箱连接线(发烧线)
    KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量SFTP双绞线传输电话、数据及信息网UL2464电脑连接线VGA显示器线
    SYV同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
    SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY同轴电缆,电梯专用
    JVPV、JVPVP、JVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
    CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。
    氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。
    以上便是我为大家整理出来的所有有关仪表电缆电压等级分类的相关信息了,虽然我不是专业人士,但提供的这些信息,您大可以放心的采纳、利用。那我们再回到开头部分,为什么我说,对它多一点了解,就多一份防范呢?其意思就是,我们每天与电相伴,难免会不小心触碰它,导致伤害到自己。因此,我觉得我们有必要对它多一点的了解。
