您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子增量编码器问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8605  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-21
西门子增量编码器问题
swy  发表于 2018/4/13 11:56:39      6358 查看 35 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助,用西门子s7 1200做东西,用到增量编码器,增量编码器反馈的值正常,但是把这个反馈值的地址ID1008用到其他函数块中就不能正常赋值,比如用move指令,把增量编码器反馈值ID1008move到其他地址时会出错,这是什么问题,求大神指教.
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9923  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2018/5/7 20:01:28
    用32位的指令,你用的那是16位的指令
    引用 wangchen 2018/5/7 20:01:28 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2018/5/10 17:46:56
    这种问题通常都是数据类型不对造成的。
    引用 aaing 2018/5/10 17:46:56 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3621  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/5/10 19:04:53
    这种情况一般是你数据长度不匹配造成的,你可以看看编码器数据是什么类型,长度和MOVE指令后面一样就行,但是如果之间你经过了一些运算处理,数据估计就会变成你不想要的,好好研究一下数据类型匹配与否
    引用 yujie0612 2018/5/10 19:04:53 发表于4楼的内容
  •    |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
       发表于 2018/5/12 0:04:49
    坑崩烫问氨赏橙淮
    引用 2018/5/12 0:04:49 发表于5楼的内容
  • zqsoft
    zqsoft   |   当前状态:在线
    总积分:4178  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zqsoft   发表于 2018/5/12 2:48:40
    6楼 回复本楼
    引用 zqsoft 2018/5/12 2:48:40 发表于6楼的内容
  • zhtd2012
    zhtd2012   |   当前状态:在线
    总积分:4187  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zhtd2012   发表于 2018/5/12 2:49:00
    7楼 回复本楼
    引用 zhtd2012 2018/5/12 2:49:00 发表于7楼的内容
  • bsg2017
    bsg2017   |   当前状态:在线
    总积分:4589  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    bsg2017   发表于 2018/5/12 3:04:36
    8楼 回复本楼
    引用 bsg2017 2018/5/12 3:04:36 发表于8楼的内容
  • hztobo
    hztobo   |   当前状态:在线
    总积分:4671  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    hztobo   发表于 2018/5/12 3:10:13
    9楼 回复本楼
    引用 hztobo 2018/5/12 3:10:13 发表于9楼的内容
  • whzn027
    whzn027   |   当前状态:在线
    总积分:4621  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    whzn027   发表于 2018/5/12 3:14:57
    10楼 回复本楼
    引用 whzn027 2018/5/12 3:14:57 发表于10楼的内容
  • whzn027
    whzn027   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    whzn027   发表于 2018/5/12 3:18:41
    11楼 回复本楼
    引用 whzn027 2018/5/12 3:18:41 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
