您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 支持联网的车辆计数器方案
vogreat
vogreat   |   当前状态:在线
总积分:72  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-13
支持联网的车辆计数器方案
vogreat  发表于 2018/4/13 15:34:16      6172 查看 19 回复  [上一主题]  [下一主题]
多功能联网车辆计数器
  1. 一、  系统说明
VG-580车辆计数器主要实现对指定目标车辆的计数、结果实时统计、信息联网传输存储、精细查询等功能。
VG-580车辆计数器包含两对红外对射光栅,光栅通过多组红外线对射感应,可以匹配任何规格的车辆统计要求,以适当距离安装在车辆通道两侧,当有车辆经过通道时,两对红外光栅先后同时被触发信号,才记为有效计数,避免干扰计数,确保计数的准确性。标准配置红外光栅对射距离为10米。最远可以100米以上。
系统示意图如下:
VG-580实物说明:
  1. 二、  系统功能
(1)   计数统计功能:车辆计数、按不同时间段统计;
(2)   双向计数,单车道进出分别统计;
(3)   干扰目标对象过滤功能:避免人员、非目标车辆经过时误报误计,保证计数的准确性;
(4)   跟车判断功能,避免跟车太近导致的误判,精确计数;
(5)   历史数据查询功能;
(6)   可以提供二次开发接口;
  1. 三、  应用场合
(1)   停车场车辆统计;
(2)   洗车行车辆统计;
(3)   加油站车辆统计;
(4)   旅游区车辆统计;
(5)   企业及工厂区域车辆统计;
(6)   矿区运矿车计数统计等;
(7)   其他车辆相关场合。
  1. 四、  系统安装说明
针对单车道,VG-580车辆计数器安装示意图如下图所示,供参考,两组红外探头中间的距离是为了过滤干扰目标车辆及行人,具体位置和距离按现场实际情况调整。
每个红外光栅背面标有ID编号,按照ID编号分组安装,如标有“0f 1# 主”则表示ID为0f的计数器1#主机,对应从机为“0f 1# 从”,2#光栅则对用为“0f2# 主”和“0f 2# 从”
  1. 五、   计数器管理软件
  2. 5.1 计数主界面
特别说明:要正常使用计数器管理软件,请关闭windows防火墙。
VG-580可以双向计数,分别统计进出数量。
5.2 历史信息查询
计数器实时统计,并将统计结果上传到服务器,服务器软件对统计结果汇总保存,用户可以设置查询条件对历史信息进行精确查询,查询条件包括:按时间段查询、按计数器编号查询、按计数器IP地址查询等。
5.3 网络设置
设置说明
  1. 1)   用网线直连电脑与计数器
  2. 2)   点击"搜索",列表框出现计数器名称,双击计数器名称,左边显示计数器各项参数,如需要修改计数器IP等信息,修改完成后点击"设置即可"
  3. 3)   若使用本厂配套软件,请勿更改网络链接类型【tcp_client】,以及【目标端口号】
参数说明
  1. 1)   名称:计数器标号
  2. 2)   网络链接类型:共三种模式,tcp_server,tcp_client,udp
  3. 3)   模块IP:计数器IP地址
  4. 4)   子网掩码:计数器子网掩码
  5. 5)   网关:计数器上网关地址
  6. 6)   模块端口号:计数器绑定的端口,比如udp模式下,计数器绑定的是2001端口,向计数器发送指令,即发送udp信息到2001端口
  7. 7)   目标IP:计数器发送数据至电脑,电脑端的IP
  8. 8)   目标端口号:电脑接收数据的端口号
  9. 9)   MAC:计数器mac地址
  10. 六、   联系我们
地址:广州市白云区礼传西街1号东承大厦701
电话:13798190649
QQ:3030203694
企业公众号:沃佳机器视觉
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/4/26 14:47:16
    支持二次开发,提供二次开发demo,可以方便对接各种类型的管理系统
    引用 vogreat 2018/4/26 14:47:16 发表于2楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/5/7 14:28:44
    支持定制计数抓拍功能,集成网络摄像机
    引用 vogreat 2018/5/7 14:28:44 发表于3楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/5/21 14:18:05
    要绑定车牌,可以定制rfid计数系统方案,绑定车辆的详细信息
    引用 vogreat 2018/5/21 14:18:05 发表于4楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/6/10 13:11:20
    安装现场:
    引用 vogreat 2018/6/10 13:11:20 发表于5楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/7/15 7:14:51
    车辆计数器:
    (1)   停车场车辆统计;
    (2)   洗车行车辆统计;
    (3)   加油站车辆统计;
    (4)   旅游区车辆统计;
    (5)   企业及工厂区域车辆统计;
    (6)   矿区运矿车计数统计等;
    (7)   其他车辆相关场合。
    6楼 回复本楼
    引用 vogreat 2018/7/15 7:14:51 发表于6楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/7/24 11:10:40
    功能丰富,可以满足各种场景车流量统计
    7楼 回复本楼
    引用 vogreat 2018/7/24 11:10:40 发表于7楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/8/11 8:51:52
    车辆计数器,车流量统计,联网信息查询
    (2)   双向计数,单车道进出分别统计;
    (5)   历史数据查询功能;
    (6)   可以提供二次开发接口;
    8楼 回复本楼
    引用 vogreat 2018/8/11 8:51:52 发表于8楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/8/30 15:10:45
    车辆计数器,咨询电话:13798190649
    9楼 回复本楼
    引用 vogreat 2018/8/30 15:10:45 发表于9楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/9/27 12:33:40
    车流量统计 联网计数  二次开发 沃佳车辆计数器
    10楼 回复本楼
    引用 vogreat 2018/9/27 12:33:40 发表于10楼的内容
  • vogreat
    vogreat   |   当前状态:在线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-13
    vogreat   发表于 2018/12/13 10:17:24
    11楼 回复本楼
    引用 vogreat 2018/12/13 10:17:24 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
