zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
变频器与负载的匹配问题
zhangmengmeng 发表于 2018/4/14 20:29:14 1502 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
变频器与负载的匹配问题;
①电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
②电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
④转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
⑤在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
⑥变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
⑦对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
