您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机(IPC)大讨论 » 畜禽粪便固液分离机螺旋叶片调整与改进
kooben
kooben   |   当前状态:在线
总积分:553  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-23
畜禽粪便固液分离机螺旋叶片调整与改进
kooben  发表于 2018/4/16 16:13:59      1134 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  螺旋叶片作为固液分离机的主要工作部件,长期浸泡在粪水中,需要承受物料旋转、传输产生的力,主要作用是在畜禽粪便输送过程中对其进行搅拌、混合,从而达到分离固液的目的。由于畜禽粪便在进料端部分的运动处于一种无序状态,对螺旋叶片的磨损最为严重,刚开始叶片的前端被磨成刃口状,并不会影响其工作性能,慢慢的叶片的外径越磨越小,直至无法运输,严重影响生产。针对这个问题在原先螺旋叶片的设计基础上,北京固本科技有限公司作出了一些调整与改进。具体如下。
  1 调整螺旋叶片厚度
  将螺旋叶片最易磨损的进料端厚度由4mm增大为6mm,增加该部分结构的使用寿命。同时,为控制固液分离机整体重量,保证系统平稳运行,在不易磨损的螺旋轴后端减小叶片厚度至3mm。
  2 螺旋叶片直径调整
  由于畜禽粪水中含有大量未消化纤维,为保证螺旋的顺利工作,在原设计基础尺寸上,特将螺旋叶片改为大小2部分,大叶片部分在易磨损靠近进料端口的箱体内,小叶片部分在相对耐磨的后端滤筛网中。
  3 螺旋叶片焊接北京固本kb899耐磨焊丝
  在螺旋叶片前端易磨损的进料口处焊接2~3mm厚耐磨的北京固本kb899耐磨焊丝作为保护,长度为1/4螺距,这样不仅大大提升了螺旋叶片的切削效果,而且还显著提高了螺旋叶片的使用寿命。需要注意的是由于北京固本kb899耐磨焊丝与叶片材质不一致,同时前后叶片尺寸也不相同,因此需要在焊接时进行一定的工艺处理,才能确保达到理想效果。
