您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子增量编码器问题
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
西门子增量编码器问题
aaing  发表于 2018/4/16 17:18:15      1500 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助,用西门子s7 1200做东西,用到增量编码器,增量编码器反馈的值正常,但是把这个反馈值的地址ID1008用到其他函数块中就不能正常赋值,比如用move指令,把增量编码器反馈值ID1008move到其他地址时会出错,这是什么问题,求大神指教.
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2018/5/12 16:56:12
    用32位的指令,你用的那是16位的指令
    引用 bonbo 2018/5/12 16:56:12 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/5/14 7:48:25
    这种问题通常都是数据类型不对造成的。
    引用 hypermill9 2018/5/14 7:48:25 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/5/14 16:32:20
    这种情况一般是你数据长度不匹配造成的,你可以看看编码器数据是什么类型,长度和MOVE指令后面一样就行,但是如果之间你经过了一些运算处理,数据估计就会变成你不想要的,好好研究一下数据类型匹配与否
    引用 jijun 2018/5/14 16:32:20 发表于4楼的内容
  • hanhaigang
    hanhaigang   |   当前状态:在线
    总积分:479  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-15
    hanhaigang   发表于 2018/5/15 12:23:40
    引用 hanhaigang 2018/5/15 12:23:40 发表于5楼的内容
