您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 需要调节多个目标的PID该如何控制呢
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
需要调节多个目标的PID该如何控制呢
sweect  发表于 2018/4/17 10:39:18      1910 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 有一个反应罐,原料A和B从一个流量阀处进去,然后从另外一个流量阀门流出,原料A和B反应会放热,反应转化率与反应温度、停留时间、反应物料浓度及混合配比有关,要求反应罐的温度和液位在合理的范围内,然后尽可能多的提高转化率,那么被控量有两个阀门,采样数据有两个:温度和液位,
      怎么编写PID来控制这个?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/5/14 7:51:29
    你用的什么牌子的PLC
    引用 swy 2018/5/14 7:51:29 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2018/5/14 16:36:54
    这个问题有点复杂,但是感觉PID应该可以解决,就看怎么使用。
    引用 bonbo 2018/5/14 16:36:54 发表于3楼的内容
  • hanhaigang
    hanhaigang   |   当前状态:在线
    总积分:479  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-15
    hanhaigang   发表于 2018/5/15 12:23:17
    引用 hanhaigang 2018/5/15 12:23:17 发表于4楼的内容
