您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 空气开关和漏电保护开关接线方法
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
空气开关和漏电保护开关接线方法
martion  发表于 2018/4/17 10:47:33      1371 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、空开或者漏保的保护原理。
当家庭线路出现过载,过流,短路,漏电等问题时,相应保护性开关(漏保或者空开)就会跳闸,及时断开电路,保障人身和设备的安全!
2、目前空气开关和漏电保护开关接线并没有形成标准的规范。不同的厂家,空气开关和漏电保护开关的接线都可能不同,并没有要求说:一定要左L右零,或者左N右L。
理论上:空气开关和漏电保护开关可以随便接。
3、空气开关和漏电保护开关接线的2点建议:
(1)如果空开或漏保的接线图上有明确的L线或者N线的接线标识,最好还是按照接线提示来接。
(2)对于没有明确标识(火线或零线)的空开和漏保。接线时可以不分左 L右N或者左N右L,但是必须上下对应,火线对应火线,零线对应零线。以免在家用接线时造成漏电或者故障,留下隐患。
