您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 池州_施工电梯_优质服务
gxq123456
gxq123456   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-04-17
池州_施工电梯_优质服务
gxq123456  发表于 2018/4/17 16:09:26      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
施工升降机又叫建筑用施工电梯,也可以成为室外电梯,工地提升吊笼。是建筑中经常使用的载人载货施工机械,主要用于高层建筑的内外装修、桥梁、烟囱等建筑的施工。由于其独特的箱体结构让施工人员乘坐起来既舒适又。施工升降机在工地上通常是配合塔吊使用。一般的施工升降机载重量在1-10吨,运行速度为1-60m/min。施工升降机的种类很多,按运行方式分有:无对重和有对重两种;按控制方式分为手动控制式和自动控制式。根据实际需要还可以添加变频装置和PLC控制模块,另外还可以添加楼层呼叫装置和平层装置。
产品特点:
1.驱动系统置于笼顶上方,减小笼内噪音,使吊笼内净空增大,同时也使传动更加平稳、机构振动更小,无对重设计简化了安装过程;
2.一机多用,在施工升降机基础上装了钢筋运送装置和混凝土运送装置,运送钢筋、混凝土及人员,大大提高施工效率;多变化的附着系统,可使本机在复杂多变的建筑物上使用。新颖别致的电缆滑车系统,避免了电缆运行过程中相互绞绕、刮损,同时降低了设备启动时对电网的冲击,延长了电气系统的使用寿命;
3.保护装置齐全、可靠,符合标准并设有防坠器,使本机工作可靠性居同类产品之首;
4.本产品性能优越,效率高,在全国许多电建施工部门得到应用,是施工机械化、现代化的理想设备;
施工升降机工作原理:
液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物,液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱,其额定压力通过溢流阀进行调整,通过压力表观察压力表读数值。
液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端,液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。 为使制动可靠,防止意外,增加液控单向阀,即液压锁,保证在液压管线意外爆裂时能自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。
电器控制系统通过防爆按钮SB1—SB6来控制电机的转动,隔爆型电磁换向阀的换向,以保持载荷提升或下降,且通过“LOGO”程序调整时间延迟量,避免电机频繁起动而影响使用寿命。
购买理由: 1. 应用领域广,适用性强。 2. 可根据工况选择电机及是否需要自带搅拌机。 3. 操作简单。故障排除方便。 4. 清洗及日常维护简单快捷。 5. 性价比高,使用寿命长.
关于购买:
我们只做厂家直销!为您节省更多的钱!砍掉中间商的利润盘剥!直接给您出厂的价格!
像我们这种的高质量产品,您从别的地方买,根本享受不到像我们这么优惠的出厂价格!
同等的价格,我们保证质量更好!
同等的质量,我们保证价格更低!
联系电话:0371-64656673
手机:13525519333
QQ:1585214194地址:郑州市新310国道荥阳汽车南站西2公里
