您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 中药材太阳能烘干系统
yolif
yolif   |   当前状态:在线
总积分:97  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2019-02-26
中药材太阳能烘干系统
yolif  发表于 2018/4/18 9:52:39      2408 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
中草药含水率高、批量大、干燥温度低等特点,现有的各种类型的干燥机大多难以适应。因此,大部分饮片生产企业仍采用箱式、凉晒方式干燥饮片,不仅生产效率低,劳动强度大,有效成分损失大、物料损耗大,中药饮片干燥是亟待解决,也必须解决的课题。
中药材包括根、茎、叶、果实、种子、皮类等。中药材的外形、大小、厚薄、轻重、质地、成分等等因素都影响烘干的过程。
?  干燥温度:根据物料的不同,在保证烘干质量的情况下,尽量选择高的烘干温度,以加快烘干速度;
?  湿度:物料不同湿度的含量大小;
?  热风介质的风速:烘干室内的热风介质速度和干燥速度、物料形式、物料的特性有关系;
?  干燥速度和干燥方法选择:干燥应该控制在一定的温度、湿度和风速下进行,以确保物料在烘干过程中,中药材药理成分的变化、保持;
?  压力:压力与蒸发量成反比,低压条件有助于烘干速度的提升。
煜林枫太阳能烘干系统特点:
1)、安装方便:安装、拆迁方便,占地面积少;
2)、高效节能:不需要消耗电能,就可以在空气中吸收大量的热量,同燃煤、油、气烘干设备相比,可节省运行费用。
3)、环保无污染:无任何的燃烧物及排放物,完全符合食品卫生标准,是一种可持续发展的环保型产品。
4)、运行安全可靠:整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种绝对安全可靠的全封闭干燥系统。
5)、使用寿命长,维护费用低,工艺技术成熟,性能稳定、可靠,使用寿命长;运行安全可靠,全自动免人工操作,智能化控制。
6)、舒适方便,自动化、智能化程度高:采用自动控恒温装置,24小时连续干燥作业。
7)、适用范围广,不受气候影响:可广泛适用于食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、农副产品加工等行业的加热烘干作业 ;
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/4/24 13:47:04
    减少雾霾 支持太阳能干燥
    引用 yolif 2018/4/24 13:47:04 发表于2楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/4/24 13:47:05
    减少雾霾 支持太阳能干燥
    引用 yolif 2018/4/24 13:47:05 发表于3楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/4/27 13:52:52
    不仅可用于医药,还可广泛适用于食品、化工、纸品、皮革、木材、农副产品加工等行业的加热烘干作业
    引用 yolif 2018/4/27 13:52:52 发表于4楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/5/3 16:51:20
    解决生产效率低,劳动强度大,有效成分损失大、物料损耗大等问题
    引用 yolif 2018/5/3 16:51:20 发表于5楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/5/18 14:24:48
    可实现一次性大批量烘干
    6楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/5/18 14:24:48 发表于6楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    可实现一次性大批量烘干
    7楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/5/18 14:24:48 发表于7楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/5/23 13:32:51
    有相关项目可以咨询
    8楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/5/23 13:32:51 发表于8楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/5/23 13:32:52
    有相关项目可以咨询
    9楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/5/23 13:32:52 发表于9楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/6/22 9:48:39
    咨询电话18001393275
    10楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/6/22 9:48:39 发表于10楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/7/4 12:38:48
    降低运营成本 提高产品质量
    11楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/7/4 12:38:48 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
