您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 厂家供应全自动震压式墙地砖机JF-QT10-15B
houshuai211
houshuai211   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-04-24
houshuai211  发表于 2018/4/18 14:59:38      868 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
该机型主要特点是:该设备采用全自动电脑系统控制,在原有JF-QT10-15A型设备基础上,增加了变频器,原有PLC采用纯日本进口,并引用日本技术在全自动控制程序上对以往设备做了很大的调整,使设备程序的稳定性甄于完美。同时,在保证设备稳定性的前提下,通过不断改进,设备的震动力及震动频率增大,配合独到的液压及辅助系统,使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高,弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够,人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。该设备更换模具可以生产各种型号尺寸的空心砌块和标准砖,达到了一机多用的效果,免去了您想生产不同产品而增加设备所造成的资金浪费。
通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了自动化作业,大大节省人工,由于生产出的制品的密实度高,所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛,大大节省人力,并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题,因为咱们的设备生产标准砖只需要托板50块左右。由于该机型大部分配件采用国内甚至国际上领先的优质产品,所以设备在价格上相对其他厂家生产的同类产品稍高一点,但就设备的稳定性来说,不是一般的同类产品可以达到的。由于设备的稳定性好,故障率低,减少使用过程中维护及更换零部件费用,在加上免去不必要的维修时间,提高生产效率,增加了产值,所以综合起来看该设备相对于其他同类产品还是物超所值的,主要适用于大、中型的企业。
1楼 0 1 回复
