您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 加工中心回转中心
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9919  2025年可用积分:4
最后登录时间: 2024-05-22
加工中心回转中心
wangchen  发表于 2018/4/18 16:51:43      1326 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工厂一台fanuc31i卧式加工中心,膛孔有接刀误差8个丝(指工作台0度膛一次,然后旋转180度到对面再膛一次,在孔的中间接刀的地方),找了很久原因找不到,有个钳工师傅说回转中心不对,要调整回转中心坐标的参数,我在说明书里没找到,请大神们帮助一下,应该从哪着手,回转中心坐标是咋回事,需要设参数吗?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2018/5/15 16:37:45
    没有这东西,你是镗曲轴孔吧,在0度是 假设是镗正了的,然后到180度就骗了,说明你的B台旋转机构机械结构存在定位误差-机械传动误差,若是千分度转台可以适当调节到180.001度试试
    引用 sweect 2018/5/15 16:37:45 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/5/17 21:25:27
    床身与台面不平与Y轴不成90度,有麻花状扭曲。请机械师傅检测矫正。不矫正Y轴上下都会偏的。调补偿是没用的。
    引用 a1123 2018/5/17 21:25:27 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2018/5/18 10:37:07
    学习了
    引用 xueba 2018/5/18 10:37:07 发表于4楼的内容
