您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 光模块专题:100G QSFP28 LR4光模块
chaser1
chaser1   |   当前状态:在线
总积分:143  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-09
chaser1  发表于 2018/4/19 14:55:30      847 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
光模块封装随着光通信市场的发展,体积慢慢从打变小,而QSFP28封装光模块更是这些年的主流。但是,很多人只是知道QSFP28这个光模块封装,却不知道QSFP28封装的有点和产品等等。今天,易飞扬通信在本文中给大家详细介绍QSFP28光模块的优点和100G QSFP28 LR4光模块。
首先,我们谈谈100G QSFP28光模块。
100G有多种封装形式,包括CFP/CFP2/CFP4,CXP和QSFP28。在这些不同的100G封装形式中,QSFP28光模块因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,所以成为了100G网络的主要封装方式,它具备以下几个优点:
1:端口密度
第一代100G光模块是体积非常大的CFP光模块,随后又出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度,事实上,一个1RU交换机的前面板上总共可以安装36个QSFP28光模块
2:功耗
QSFP28光模块工作时的功耗通常不超过3.5W,而其他100G光模块的功耗通常在6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。
3:成本
现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10GBASE-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有10G网络架构的基础上直接升级到40/100G网络将会节省大量的时间和成本
100G QSFP28 LR4光模块怎么样?
100GQSFP28 LR4光模块一般与LC单模光纤跳线一起使用,最大传输距离可达到10km。100GBASE-LR4 QSFP28光模块将4路25Gbps电信号转换为4路LAN WDM光信号,然后将其复用为单通道,实现100G光传输。在接收端,该模块将100G光输入解复用为4路LAN WDM光信号,然后将其转换为4路电信号输出通道。它具备以下特点:
.4通道全双工收发模块
.传输数据速率每通道高达26Gbps
.4x26Gb/s基于DFB型的局域网波分复用冷却发射器
.4通道PIN ROSA
.接收机和发射机通道均内置CDR电路
.低功耗< 3.5 w
.热插拔QSFP封装
.在G.652单模光纤上传输距离高达10km
.双LC光接口
.内置数字诊断功能
.工作温度0°C + 70°C
.3.3v电源电压
.满足rohs 6(无铅)
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列100G QSFP28光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
