您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海高低温试验箱价格
shlhx
shlhx   |   当前状态:在线
总积分:233  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-04-24
上海高低温试验箱价格
shlhx  发表于 2018/4/19 15:50:50      1156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高低温试验箱,高低温箱,上海高低温试验箱,高低温试验箱价格
  型号/规格:LRHS-101B-L
  【高低温试验箱】官方网站:http://www.shlhx.com/
  构造美观.高效安全.用途广泛
  高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
  触摸按键、自动警示、精准控温
  进口数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(RKC 产地:日本),温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制,具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
  铂金电阻温湿度传感器
  感温传感器
  PT100铂金电阻测温体
  热平衡调温调湿方式
  温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
  具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
  顶级配置.生态环保.绿色科学
  为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求, 本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。
  高低温箱规格尺寸:(备注:以下型号以-40度命名)
  容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
  LRHS-101B-L 450×450×5001200×1000×1650
  LRHS-225B-L 500×600×7501300×1150×1900
  LRHS-504B-L 700×800×9001450×1400×2100
  LRHS-800B-L 800×1000×10001550×1600×2250
  LRHS-1000B-L 1000×1000×10001850×1600×2250
  高低温箱参考标准:
  GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
  GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温
  等相应国家标准或按使用单位提出的技术参数设计制造。
  一、高低温箱技术指标:
  1、温度范围:-40℃~150℃
  2、温度均匀度:±2℃ (空载时)
  3、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
  4、升温速率:1.0~3.0℃/min
  5、降温速率:0.7~1.0℃/min
  二、高低温箱箱体结构:
  二、箱体结构
  1、内胆为进口(SUS304)优质不锈钢板;
  2、保温材质: 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维;
  3、采用无反作用门把手,操作更容易;
  4、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
  5、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
  6、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
  7、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
  8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
  9、可选配测试孔:在机器左侧安装直径为50mm,用于外接测试电源线或信号线使用。(孔径和孔数需在订货前另说明)。
  三、设备使用条件
  1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
  2、环境湿度:≤85%R?H
  3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
