您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FX5U-80MT/DS 内部组件详情
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
FX5U-80MT/DS 内部组件详情
gzyfzdh12  发表于 2018/4/20 10:00:51      1135 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱FX5U系列的DC电源40点入40点晶体管源型输出。 FX5U-80MT/DS 三菱PLC 40入/40出晶体管漏型DC
FX5U-80MT/DS三菱PLC参数说明:
DC电源 DC输入 拆换式(M3螺丝)端子排;内置40点输入、40点晶体管漏型输出;
内置模拟2CH输入、内置模拟1CH输出、内置高速计数器最大8CH 200kHz;
内置定位最多200kHz 4轴、内置1通道以太网端口、内置1通道RS-485端口。
FX5U-80MT/DS图片
三菱PLC FX5U-80MT/DS产品规格详细介绍如下
[输入规格]
. 输入形式:源/漏型
. 输入点数:40点
. 连接状态:拆换式端子台(M3螺丝)
. 输入信号电压:DC24V +20%,-15%
. 输入信号电流:X0~X17:5.3mA(X20以后,4.0mA/DC24V)
. 输入电阻:X0~X17 4.3KΩ(X20以后,5.6kΩ)
. 输入ON灵敏度电流:X0~X17 3.5mA以上(X020以后,3.5mA)
. 输入OFF灵敏度电流:1.5mA以下
. 输入响应频率数:
X000~X005:200kHz
X006~X007:10kHz
X20以后:0.1±0.05kHz
. 脉冲波形
X000~X005:T1(宽幅)2.5μs以上、T2(上升沿/下降沿时间)1.25μs以下
X006~X017:T1(宽幅)50μs以上、T2(上升沿/下降沿时间)25μs以下
. 输入响应时间(H/W滤波延迟):
X000~X005:ON时2.5μs以下,OFF时2.5μ以下
X006~X017:ON时30μs以下,OFF时50μ以下
. 输入响应时间(数字滤波设定值):无,10μs,0.1ms,0.2ms,0.4ms,0.6ms,1ms,5ms,10ms(初始值),20ms,70ms(在噪音鸭钩)
. 输入信号形式:无电压触点输入 漏型:NPN集电极开路晶体管、源型:PNP集电极开路晶体管
. 输入回路的结构
[晶体管输出规格]
. 输出类型:晶体管(集电极开路)/漏型输出
. 输出点数:40
. 连接状态:装卸式端子排(M3螺丝)
. 外部电源:DC5~30V
. 最大负载: 0.5A/1点
每个公共端的合计负载电流请如下所示。
* 输出4点/公共端:0.8A以下
* 输出8点/公共端:1.6A以下
. 开路漏电流:0.1mA以下/DC30V
. ON时电压降低:1.0V以下(Y000~Y003)、Y004以后1.5V以下
. 响应时间:
Y000~Y003:2.5μs以下/10mA以上(DC5~24V)
Y004以后:0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
. 回路绝缘:光电耦合器绝缘
. 显示输出表示:输出ON时LED灯亮
[电源规格]
. 电源电压:DC24V
. 电源电压允许范围:DC16.8~28.8V
. 允许瞬时停电时间:对5ms以下的瞬时停电会继续运行。
. 电源保险丝:250V 5A 延时保险丝
. 冲击电流:最大65A  2ms以下/DC24V
. 消耗功率:45W
. DC24V供给电源:770mA以下(电源电压为DC16.8~19.2V时560mA)
. DC5V内置电源:1100mA以下(电源电压为DC16.8~19.2V时975mA)
公司销售三菱触摸屏、三菱PLC,三菱新iQ-F FX5U系列PLC品种齐全,大量现货,三菱PLC FX5U-80MT/DS价格好,并提供技术支持,欢迎选购!
