您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 正确安装声屏障是非常重要的
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
正确安装声屏障是非常重要的
apgyoyue  发表于 2018/4/20 14:01:50      940 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  今天跟大家谈谈声屏障安装方法,高速公路声屏障安装环节,也需要高度注意,作为环保降噪的最后一个环节,效果好坏关系重大。不同的高速公路地段、地形,有着不同的声屏障安装方式。常见的高速公路声屏障安装方式有:浅桩连续梁安装式、打入桩式、框架式等。今天,作为声屏障生产厂家,我们与大家一起来讨论学习:高速公路声屏障安装方式--浅桩连续梁这种安装方式,是当前常见,常被选用的声屏障安装方式。高速公路声屏障在安装之前,先要进行基础检查:
  高速公路声屏障
  ⑴、检查基础混凝土强度、基础周围夯填实状况,应符合安装要求条件。
  ⑵、基础顶面应水平,表面平整无残留混凝土废渣。
  ⑶、基础预埋螺栓与螺母工差配合应满足设计要求,螺纹部分不得有损坏现象。
  ⑷、用依据设计图纸预先制作的模板直接往基础螺栓上套来检查螺栓间距是否满足设计要求。
  ⑸、基础施工质量要求:
  允许偏差相邻俩立柱基础中心线纵向误差±5mm,相邻俩立柱基础中心线横向误差±2mm,预埋螺栓外露长度施工误差0—5mm,基础顶面标高和遮板顶面标±5mm,预埋螺栓间距误差±1mm,接下来,我们来介绍高速公路声屏障具体的安装方法。
  前期需要准备好混凝土,用混凝土进行灌桩以及连续梁,相互配合安装,再用混凝土灌注的时候要注意的是桩子的长度小于四米的长度,直径在一米的范围内,这就是为什么叫做浅桩的原因,公路浅桩声屏障还需要进行地梁的安装,地梁的高度是在一米的范围内,宽度在0.5米的范围,这道桩子主要是连接灌注桩子顶部以及桩身之间的,将浅桩固定连接分散受力,以此固定是为了防止天气如下雨的情况对声屏障有冲刷的危害,多用在一些有坡度的路段,看起来安装的方法稍微复杂一些实际上安装没有这么复杂,非常简答,可以进行机械的操作安装,人工安装方法也可以进行,比较适合后期质量上的监督。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
