您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 声屏障立柱安装过程
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
声屏障立柱安装过程
apgyoyue  发表于 2018/4/20 14:03:27      900 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  声屏障立柱安装大概分为以下几个步骤:
  (1)安装立柱下面的薄螺母、弹性垫圈,并用水平尺调平。
  (2)吊运、安装H型钢立柱,安装防松垫圈及双螺母。调整立柱的位置、间距、垂直度之后,拧紧上面的螺母,固定好立柱。
  (3)立柱调整合格后,立模灌注重力砂浆。
  彩钢声屏障
  1)支立模板:清理施工部位,提前充分润湿,但不得有积水;模板适合采用阻燃塑料模具,拼缝用塑料胶带封堵,防止漏浆。
  2)砂浆搅拌:砂浆与水料比例0.15(±0.01):1进行拌制,严格计量。先将水加入搅拌容器中,采用小型电动搅拌器或搅拌机进行搅拌,边加砂浆边到搅拌,搅拌时间2~4分钟,均匀即可。
  3)砂浆灌注:将搅拌均匀的砂浆静置1~2分钟,待其中的气泡基本消失以后,即可进行灌注。灌注高度超过立柱下钢板底面5~10mm。如果模板漏浆,要及时补浆。
  4)施加预紧力:砂浆达到设计强度后,施加预紧力拧紧底板上的双螺母,预紧力为130kN(3.15m)和100kN(2.15m)。对应的扭矩为:3.15m高的声屏障,六个螺栓均为700N.m;2.15m高的声屏障,四角螺栓扭矩为540N.m,中间两个螺栓拧紧即可。
  5)插板:使用吊具,依次按装吸声板。最下一块吸声板与遮板间使用解耦装置,单元板两侧固定三元乙丙单管橡胶垫后与H型钢承插连接,上下单元板间使用三元乙丙橡胶垫,透明隔声板与钢立柱间使用橡胶条进行固定。保证单元板插入H型钢立柱长度不小于40mm。
  6)声屏障接地:每个单元相邻吸声板之间用50mm2的铜导线连接,最下一块吸声板与U型螺栓连接,螺栓与纵向50*4热镀锌扁钢之间用50*5的L型扁钢连接,纵向扁钢在螺栓对应位置用M10膨胀螺栓固定在A墙上,纵向扁钢一端与A墙上预留的接地端子连接。
  这些对于声屏障立柱安装的介绍只是实际案例中的操作过程,不同地形会稍有不同,因而请根据实际情况进行声屏障立柱的安装。
  声屏障只有立柱安装达到要求标准,声屏障屏体才会很快的完成安装。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
