liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
ROMeo 在线优化软件
liubingrui 发表于 2007/8/11 15:40:43 903 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
ROMeo 是 Invensys 与壳牌( Shell ) 公司联合开发的新一代具有开放式应用架构的在线优化系统,开发工作始于 1995 年,并于 1998 年推出 ROMeo 产品。该产品结合了 Invensys 在热力学和单元过程等方面的优势,以及壳牌公司在数学建模和优化算法方面的领先技术,是代表了当今世界最优秀和最先进的在线优化技术的独一无二的系统。
产品优势
ROMeo 以物理化学平衡机理模型作为建模的基础,采用基于方程的开放式求解算法,它高度集成了离线分析、在线优化、数据调理、在线性能监测等多种功能。 ROMeo 是目前唯一同时支持在线优化与离线分析,在线与离线共用同一个模型和同一个人机界面的商品化过程优化软件。 ROMeo 具有友好易用的人机界面,并提供与各种第三方组件(如炼油、乙烯反应器模型,以及用户自定义模型)的接口,为您的各类过程优化工作提供强有力的支持。
业内唯一的集成应用环境 :建模、模拟、数据调理、优化、性能监测功能集中于同一个人机交互界面环境中,并使用同一模型,功能模块之间可自动切换,只需要建立一个流程图,就可以进行模拟、数据调理和优化,大大方便了工程师(工艺工程师、控制工程师)的使用,节省了开发时间,降低了软件/人力成本,且计算速度更快、更精准、更易维护。
简单易用 :友好的 PROVISION 图形人机交互界面,使用户无需学习任何关键字或 DOS 命令,可确保 ROMeo 与 PRO / II 等第三方模型或桌面程序进行无缝的数据交换与通讯。
严格的热力学和单元过程模型 :采用与 PRO / II 一致的热力学模型,这些模型已被历史证明是全球公认的最高标准,确保了 ROMeo 计算的准确性和可靠性。
数据筛选与有效性检验 :判断仪表测量结果的细微漂移,在必要的时候快速校准测量漂移,尽量避免事故(如意外停车)的发生,确保优化器接收的现场数据安全、可靠。
离线案例分析 : ROMeo 不仅可以进行在线实时优化,而且可以进行离线案例分析与优化,两者共用同一个模型和界面。离线案例分析可用于判断优化输出的影响,为排产和工况评价提供信息支持。
实时序列和实时调度系统 ( RTS ) : ROMeo 的实施序列是一个集成的图形化调度环境,自动进行优化和生成报表。用 RTS 能使您轻松为闭环优化定义复杂的事件序列,系统自动执行而无需人工干预。
基于方程的优化引擎 :极大地提高优化求解的性能以及对大型案例的解算能力。
最新的真正的多用户环境 :允许多个用户共享一个单机 ROMeo 用户添加的模型或由其它用户开发的应用模型。
增强的用于求解微分方程的配置模型
增强的基于 XML 的报告系统 :最大限度地允许用户自定义报告形式 。
集成的代数建模语言 :允许用户灵活地进行模型的自定义和模型库的扩展。
提供一整套的外部数据接口 :如 ODBC 、 SQL 、 @aGlance 、 CORBA 和 OLE 等,它有面向对象的数据库系统,能直接与 InSQL 、 PI 、 PHD 、 InfoPlus.21 和 AIM* 等数据库相连接。
开放的面向对象的 C / S 架构 :可相当容易地把其它先进技术集成到 ROMeo 里,因而,您可以更加有效地管理生产过程,更好地提升贵公司整个组织的能力。
应用广泛
ROMeo 已广泛应用于炼油、石化、气体处理和公用工程等许多领域:
原油蒸馏、加氢裂化、催化重整
催化裂化
芳烃回收
乙烯厂和其它烯烃厂
气厂(包括气体压缩、分离、膨胀系统)、天然气液化回收
公用工程(燃料/蒸汽/电能)
其它炼油和石化过程
应用效益
ROMeo 提供的在线模拟与优化技术,可为您带来更加精确和实时的操作信息,这可让您更加自如地应付市场压力、产品价格的变化、能耗以及各类设备问题等等。 ROMeo 可确保您拥有更高的市场竞争力 ! ROMeo 可帮助您实现 :
实施“ what-if ”分析,以提高产率和产品质量。
快速地侦测和解决生产故障(设备和/或工艺的)
管理操作约束,降低成本,提高利润。
更加有效地对人力资源、库存及其它资产进行管理。
增加生产操作的可预见性,避免事故的发生。
为排产和生产操作提供具有指导性的实时而精确的过程和经济信息。
实施 ROMeo 可为您带来显著的经济效益。对于一个典型的 650 万吨/年的常减压装置,实施 ROMeo 可带来 250 ~ 500 万美元的年效益;而对于一个 190 万吨/年的 FCC 装置实施 ROMeo 将带来 280 万~ 560 万美元的年效益。
客户应用
ROMeo 的用户遍布全球各地。世界排行前十的炼油和石化公司都是我们的客户。 ROMeo 正以其精湛的品质,为客户创造着高额的利润!
典型客户包括: Exxon Mobil 、 BP 、 Shell 、 ChevronTexaco 、 PDVSA 、 Equilon 、 Japan Energy 、 Osaka Petrochemical 、 Sanyo Petrochemical 、 Idemitsu Petrochemical 、 Showadenko 、 LG Caltex 等等。
特别是,全球最大的石油加工企业 ExxonMobil 于 2004 年 2 月 23 日 就购买 ROMeo 永久性许可与 Invensys 签订协议,为其全球下属的数百家企业的生产提供优化解决方案。 ROMeo 正以其无以匹敌的优异品质及出色业绩,越来越得到全球过程工业领域企业的认可
