您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 35kV变电所自动化改造方案
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
35kV变电所自动化改造方案
liubingrui  发表于 2007/9/7 17:26:59      1057 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言   随着计算机技术在电力系统中的应用和发展,各地区电网都在建设和实现无人值班变电所,变电所设备的微机化、自动化已成为发展的主流和趋势。但是,同时我们也要看到,在我国,现在仍存在着大量的110kV、35kV老式变电所,其一次设备老化,维护的工作量和费用逐年上升,而且效果不明显;所内二次设备从最古老的电磁型继电保护到早期的微机保护、晶体管保护、直到"四合一"的集控台等,都在同时运行。这些设备对变电所的安全、优质、高效运行构成很大威胁。如何合理的、经济的改造这些旧所使其满足无人值班的要求,已成为面临的迫切问题。本文结合我局已建成的无人值班变电所的经验,以一座典型的35kV老式变电所为例,讨论旧所自动化改造与设计。 2 变电所现实情况 2.1 主接线及主要一次设备 (1) 主变压器4000kVA、2台, 接线方式为Yd,电压为38.5/10.5kV; (2) 35kV侧为单母线接线; (3) 35kV采用DW1型断路器; (4) 10kV侧为单母线分段接线; (5) 10kV采用SF6断路器。 2.2 控制、保护及自动装置 (1) 全所公用部分:   主控回路及中央信号为20世纪80年代的"四合一"集控台,没有RTU,实现不了遥测、遥信。主变压器、35kV线路、10kV线路和10kV电容器的控制、测量、保护及中央信号等功能采用弱电控制方式。 (2) 保护的配置:   主变压器主要由差动保护、重瓦斯保护作为主保护;35kV侧采用复合电压闭锁的过电流保护及短路保护作为后备保护。35kV、10kV线路主要有过流和短路保护。 (3) 其他: ①计量部分:分别设有主变和35kV电能表及10kV电能表。 ②所用电屏和直流屏,其中直流屏为硅整流电容储能型直流系统。 3 改造的原则及构想   总的设计指导思想是尽量减少工作量,做到原设备不动或少动,建立新型的中央控制系统,实现全所自动化;充分利用原有设备进行技术改造以降低成本,尽可能增强各项功能。   经过现场考察、综合分析该变电所的实际情况,结合目前电力系统自动化技术以及电力系统建设资金短缺的事实,提出几点基本构想,使该变电所最终实现自动化。 (1) 拆除弱电选控装置和"四合一"集控台,建立全所统一集中式的综合自动化控制系统,以实现现代电网调度管理最基本要求的"四遥"功能,并在各断路器对应控制回路中增加了就地、远方操作功能,而且能相互闭锁; (2) 更换旧所内非脉冲式电能表为脉冲式电能表,传输回上级调度,便于管理和控制; (3) 拆除已经淘汰的原所直流设备,更换为高频开关电源; (4) 二次连接电缆应采用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层要两端接地; (5) 35kV、10kV出线由原来的两相电流互感器改为三相电流互感器,便于小电流接地选线系统的实现; (6) 35kV、10kV进出线隔离开关加装辅助开关,实现对该设备的遥控。 4 技术和功能要求 (1) 总体的要求: 在下列情况下,自动化系统应能正常工作: ①断路器操作; ②隔离开关操作; ③一次系统异常或发生事故; ④投切母线及空载变压器; ⑤变电所周围区域雷电干扰; ⑥一次系统谐波干扰; ⑦软件病毒破坏。 (2) 对自动化系统的要求: ①全所采用分层集中式控制结构,各个模块相互独立,各间隔层通过所内通信网互联,与变电所连接组成分布式通信网络。 ②变电所自动化系统的核心,通过所内通信网管理全所间隔层并显示、打印有关信息; ③进行断路器操作,并在事故及异常情况下报警; ④后台监控部分应支持多站数据库,可使用不同的接口和规约传送不同的信息; ⑤硬件采用模块化、标准化结构,软件采用分层技术并提供方便快捷的软件工具,以满足用户不同的设置要求; ⑥所有接口使用光电隔离技术。 (3) 对变电所层的功能要求: ①基于Windows操作平台的分时多用户、多任务操作系统; ②建立多层次画面,使运行人员与检修人员要有明确的权限和职责; ③既可以了解全所的运行工况,又可以深入到每一个电器元件的实时运行参数; ④动态点对点和列表显示全所的模拟量; ⑤实时累加及列表显示电能表; ⑥画面漫游; ⑦装置内设置自检出错告警; ⑧事故时弹出事故闪烁画面。
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/8/11 21:19:34
    在刚果(金)!
    1000KVA的......
    引用 瑞雪照丰年 2007/8/11 21:19:34 发表于2楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/8/17 9:16:58
    引用 mp44 2007/8/17 9:16:58 发表于3楼的内容
  • tsland
    tsland   |   当前状态:离线
    总积分:176  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-06
    tsland   发表于 2007/9/7 17:26:59
    liubingrui是做变电所自动化改造的吗?我们有无线RTU可采集8路模拟量和4路开关量同时有两路继电器输出。
    引用 tsland 2007/9/7 17:26:59 发表于4楼的内容
