您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 谈谈无功补偿
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
谈谈无功补偿
luck  发表于 2018/4/21 10:26:03      2010 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     电工,特别是企业电工,对无功功率补偿柜一定都不陌生,今天就来简单谈谈它的具体作用和构成。
      大家都知道电网中存在很多感性负载,基本上带线圈的都是感性负载,在运行中需要向这些设备提供相应的无功功率。
      为了解决这个问题,供电单位要求用电单位安装并联电容器等作无功补偿,提供给感性负载所需要的无功功率,减少了电网电源用线路向感性负载输送的无功功率,这样既减轻了电网输送负担,又能减少电能损耗,无功功率补偿简单理解就是这么回事。
      知道了无功补偿是怎么回事,再来分解无功功率补偿电柜的构造就容易了。
      首先补偿源,就是电容,电容就是一个储存电荷的器件,在充放之间,完成它的补偿作用。
      其次,智能无功补偿控制仪,它是整个电柜的大脑,可以设置和补偿方式的切换,扮演指挥官角色,遵循着“欠补高切”的原则控制着电容在电网中的投入和切除。diangon.com版权所有。
      再次,就是执行器件了,它就是补偿电柜的无功补偿电容接触器,它相当与士兵,按补偿仪的指令或通或断,说白了,它基本原理和普通接触器一样,只是构造和作用上略有不同。
      其实,无功补偿电柜,就是根据电网的具体情况,在智能无功补偿仪的指令下,通过投入切除的不停转换来维稳电网,提高用供电质量和提高电网运行效益的设备,是企业生产中必备电力硬件之一。
  • acrelxyl
    acrelxyl   |   当前状态:在线
    总积分:-6059  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-14
    acrelxyl   发表于 2018/4/21 16:25:04
      ●  谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。
      ●  谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等;使变压器局部严重过热;使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。
      ●  引起电网谐振,使得谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。
      ●  谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失。谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。
      ●  临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声、降低通信质量、计算机无法正常工作,重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。
    引用 acrelxyl 2018/4/21 16:25:04 发表于2楼的内容
