您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机两极和四极的区别
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
电机两极和四极的区别
atmupkeep  发表于 2018/4/21 10:49:52      1374 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机的极数是反应电动机转速快慢的重要的关键参数。
电动机的核心部件是定子和转子,定子上面镶嵌的有线圈,线圈在通电以后会产生N和S极磁场,一个N或者一个S就是电动机产生磁场的极数;由一个N极和一个S极就组成了一个极对数。那么二极电机它的极对数是1,四极电机它的极对数是2。那么我们怎么知道电动机的转速是多少呢?
电动机有一个同步转速,它的同步转速就是磁场的交变转速——既电动机的交流电频率乘以时间(秒)除以极对数。
二极电动机的同步转速是50HZ*60S/1=3000转/分钟
同理四极电动机的同步转速是50HZ*60S/2=1500转/分钟
可以一直往下推算电动机转速,电动机的极数都是偶数的,没有奇数的。我们知道异步电动机是靠切割磁力线产生电磁力带动电动机转动的,那么相对电动机的磁场就要有差异,就是转子的速度低于电动机的同步转速的速度,这个速度差我们就叫做电动机的转差率,转差率一般是电动机同步转速的3-5%。
知道了电动机同步转速,我们乘以电动机转差率就是电动机转速了。
异步电动机为感应式的,转子的实际转速都滞后同步转速。
理想转速=频率*60/极对数
实际转速= 理想转速*(1-转差率)
比如说 交流电频率为50Hz 极对数为2 转差率为0.04(.096)
2极的电机的同步转速为3000r/min 异步转速2850r/min
4极的电机的同步转速为1500r/min 异步转速1450r/min
6极的电机的同步转速为1000r/min 异步转速960r/min
8极的电机的同步转速为750r/min
异步转速为720r/min
