您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 正确倒闸操作及防误操作的分析
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
正确倒闸操作及防误操作的分析
liubingrui  发表于 2007/8/11 16:01:16      594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、倒闸操作的分析  从电力生产事故发生的各种因素来看,发生事故的因素有人、设备工具、管理指挥、作业对象和生产环境。人是其中最活跃、最难掌握的因素。在电力生产的全过程中,人始终占有决定性的主导作用。据事故资料统计分析,在事故发生的各类原因中,人为因素造成的事故约占事故总数的80%。对运行人员人为因素造成的事故结果就是误操作事故。电气误操作指带负荷拉合隔离开关、带接地线或接地刀闸合闸、带电挂接地线或带电合接地刀闸等。出现以上事故,轻则会对电气设备造成冲击、损坏触头或设备,重则会导致电网瓦解,波及整个电网或造成人身伤亡。正确的倒闸操作,是执行安规、两票的准则,尤其是《电力安全工作规程》它是保证系统安全稳定运行的强有力措施,它不仅有其特定的强制性,而且还规范着电力生产过程中的安全行为,从以下事例分析正确执行安规、两票规定与违反安规、两票规定发生带负荷拉隔离开关的造成后果。
  1、《安规》第十九条规定,停电拉闸操作必须按照断路器(开关)
   ——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行操作。随着大电网、高电压、多电源特殊网络接线的出现,例如:图1,若101开关因某种原因未断开进行的倒闸误操作为例,未按照上述原则操作就会出现扩大事故现象。
点击看原图
   图1
  从正常运行方式的操作。
  正常运行时,图1,1#变压器由1#电厂供电,变电站的接线方式为双母线运行,母联110开关在合闸位置,且两母接有2#、3#电厂供电。
  当101开关进行操作时的开关倒闸操作依照《安规》第19条规定进行操作时如图2士,应先拉开101开关——拉开101-1刀闸——拉开101-东刀闸的顺序操作,应将101-1刀闸规定为负荷刀闸。
  1.2 101开关未断开刀闸误操作过程可能出现的问题,图1示:
  当由于某种因素如101开关未断开(误认为101开关已拉开,或者走错间隔误操作指两台主变并列运行)倒闸操作过程中会出现下列问题:
  1.2.1 扩大事故范围
  如图1,当101开关始终在合闸位置,操作人员认为101开关已处于分闸位置,而急于进行拉开101-东刀闸操作任务时,会造成带负荷拉刀闸操作,此时会引起1#主变保护动作,201开关、101开关跳闸,1#电厂因故障虽然被切除,但由于故障点的存在,在切除201开关、101开关的同时,会引起110KV母线保护动作,母联110开关跳闸,东母所带负荷被切除,从而使事故范围扩大。
  1.2.2 会引起主变后备保护拒动
  由于在拉开101-东刀闸操作的瞬间,可能101-东刀闸的辅助节点同时断开,从而使保持110KV复合电压闭锁方向过流保护方向元件因失去测量电压拒动。图2示,从而靠上级保护切除故障,增加切除故障的时间,对系统及设备造成严重影响。
  图2
  因为功率方向继电器大都采用90º接线,即通过功率继电器的电流为相电流,电压为线电压,图3示由于刀闸辅助接点的过早断开,从而使得重动继电器2J失磁而返回,使得通入功率方向继电器得测量电压UJ=0,那么功率方向继电器就会出现拒动现象,(相当于三相同时短路故障,功率方向继电器会出现死区)。
  图3
  2、针对上述问题提出解决防误操作得办法
  2.1 倒闸操作顺序为,(先拉101-1刀闸,后拉101-东刀闸)
  2.1.1 正常操作时,如图1示,拉开101开关,拉开101-1刀闸——拉开101-东刀闸,对于此操作(101开关停电)与《安规》19条规定不发生冲突,不影响操作原则。
  2.1.2 101开关未断开得倒闸操作。
  当误认为101开关已拉开(实际未断开)图1示,而进行下一项操作时,应该把倒闸操作顺序互换操作,即先拉开101-1刀闸,后拉开101-东刀闸,此时虽然都属于带负荷拉刀闸操作,引起弧光短路故障,但由于故障点的不同,事故范围将大大缩小,由图1可见,短路点在101-1处,引起1#主变差动保护动作,201开关、101开关立即跳闸,短路故障被瞬时切除,从而保证了两母线继续运行。
  3、防止倒闸误操作的分析
  倒闸操作的正确与否,是保证人身设备安全,电网稳定运行的主要前提,只是深刻理解并认真执行《电业安全工作规程》的基础上在生产实践中不断探索并严格执行《安规》、《两票》规定才能杜绝误操作。
  误操作的机率虽然是万分之一、十万分之一,但一旦发生形成事故,对人身设备、电网的损失是不可估量的。所要针对倒闸误操作制定防范措施,就上述倒闸防误操作找原因、定措施。
  1)原因分析
  误操作往往是一种不良习惯和错误的做法而在现场操作过程中有意或无意中违反安全规章制度的行为引起,所以必须从操作人、监护人的自身原因查找,因两种人员的自身行为不仅受技术水平业务素质的影响,同时受工作责任心、敬业爱岗精神及心理支配,主要有以下几种:
  I 术简图快:倒闸操作中不唱票、单人操作,认为按规章制度办事繁琐;
  II 侥幸心理:倒闸操作中图省事方便,跳项、并项操作;
  III 冒险心理:明知规章制度却不执行,使得不检查、不监护凭胆量操作。
  VI 违章指挥:监护人往往重视操作制度,有时参与操作,轻视监护制度,久而久之,制度行同摆设,不出事只能撞大运。
  2)防范对策
  I 要想保证倒闸操作无差错,就要确保各项规章制度落实到实处,激发职工爱岗敬业“要我安全”制度变为“我要安全”。
  II 防误操作要常抓不懈,使工作人员都能自觉的用“安全第一”的原则规范自己的工作行为。
  III 加强培训,提高素质,增强对《安规》《调规》《运规》“两票三制”的学习理解,领会其实质,尤其对本站接线方式、保护配置环境规程要认真掌握,增强其执行中的准确性和严肃性,只有对规程制度的充分认识才能达到安全目的。
  VI 做好安全生产,关键在于人,大多误操作事故是由违章所造成的,要实现控制人的违章行为,首先要控制人的违章动机,要不断总结不断培训,不留死角,一抓到底,这样才能杜绝违章。坚持“安全第一、预防为主”,确保电力安全生产,是电力生产的一个核心基础。只有坚持“安全第一”的方针,通过讲安全工作的重要性、学安全生产规程、谈安全生产中的经验教训、考安全生产规章等手段,才能增强职工的安全意识。只有人人树立起良好的安全意识,才能有安全的行为,才能使自己的行为处在安全的约束中,才能把“要我安全”变为“我要安全”和“我能安全”。
