您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变电工区二次设备事故处理规程
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
变电工区二次设备事故处理规程
liubingrui  发表于 2007/8/11 16:10:59      560 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
前言:编写本规程目的在于规范我区继电保护设备的运行维护管理,根据工种特点划分职责,使故障设备及时得到正确合理的安排处理,严格记录故障的特性、处理的过程、结果、修复率。加强对设备的针对性巡视、维护、检修,确保设备安全运行。本规程根据《继电保护事故处理技术与实例》第一、七章继电保护事故处理的基本原则及减少继电保护事故的思路出发,制定《变电站二次设备事故处理规程》,以供各站执行,二次系统是我们电力系统的保护神! 一、变电工区设备现状分析:
目前我区使用的二次设备(含安自装置、直流系统、继电保护):
1.直流系统。
I.智能型高频开关电力操作电源特点:
★ 采用两路交流输入主备用自动切换。
★ 采用开关电源特有的模块化设计,n十1热备份,可靠性高,维护方便。
★ 采用绝缘检测仪或继电器对母线绝缘状况进行检测。
★ 操作母线和控制母线均由整流模块直接供电,又通过降压稳压装置互为热备份。
★ 采用优质可靠的元器件,设计有多重保护电路实现电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥讯”使无人值守成为可能
★ 以微处理器为核心的集散式测量系统对充电模块、整流屏、保护屏、电池组、对地绝缘状况实施全方位监视、测量、控制。
II.老式的可控硅整流镉镍蓄电池直流系统,硅整流电容储能直流系统(有三相桥式整流、单相桥式整流)。硅整流电容储能直流电源,因电容存储的能量有限,可靠性较差已逐步进入淘汰时期。镉镍蓄电池和三相桥式整流的因带有隔离变压器,在直流配电屏中设计有对母线绝缘的监察。而后者其负电源是直接接地的,当正电源落地时会炸保险。
2.安全自动装置。如低周减载装置、重合闸装置等。
3.继电保护系统。根据我区使用的可分:主变压器保护系统、线路保护系统、中央信号系统或称监控系统。微机保护与传统的继电保护的组成差不多,由测量、保护及控制组成,而信号的传输只是由模拟转为数字通讯,但原理是一样的。由于继电保护技术含量高,我们运行人员一定要掌握好各类设备正常运行时的各种直观反映和各类装置(继电器)的状态及相应的功能,以便正确判断正常与否及分析故障的轻重缓急。
二、二次系统常见故障及处理程序。
1.直流系统方面常见故障:
直流母线接地即对地绝缘降低,分正对地/负对地绝缘降低,当正对地电压高于负对地电压时即负母线绝缘降低,反之相反,这种检查也是对绝缘监察装置良好的一个判断;当确认是直流母线接地时,一般来说按照合闸、信号、控制电源(退控制电源前可先报工区),低到高的顺序拉路来判别,拉开后即进行观察并立即恢复,不得长时间拉开造成保护电源消失。在判断出哪一回路接地后报站长,由站长转报或者直接报工区。当然保险起见可在发生本类故障现象后即报站长或工区,由站长或工区协助处理或者安排检修继保班处理。大家要注意的是主变电源要在试完其它所有回路,且均没有效果时则是主变控制保护电源问题,也不用再退出电源了,天气不好时不得退出各路保护电源,但可对合闸、信号电源进行试拉。
充电机故障。I对高频开关电力操作电源是采用N+1模块运行方式,当其中一充电机模块有问题时,退出故障模块后继续运行并报站长或直接报工区长以及时处理并记入缺陷记录本中;II对可控硅整流带蓄电池的,当故障危害大时,如引火、冒烟、异响时可先退出充电机的交流输入电源,由电池先供电,有备用直流电源时可转入没有故障组运行,后报站长、工区长。当小故障可在咨询到处理方法来处理。III值得注意的是蓄电池和电容储能均是用于电源消失时来供电的,所以充电机在浮充时的总电流是供应各保护系统的所有供应电流,浮充电流是相当小的,不要存在认识上的误区。
电池/电池组电压偏低或偏高。一般情况下浮充电压应在240-246V之间,单个电池电压要参照说明书(13.38-13.62V),当出现不平衡时,第一次应征求工区或继保专职意见后来处理,当工区掌握了你的处理方法后,可先处理并总结情况到站长会时上报。一般来说通过对电池组进行短时大电流充放电对电池性能恢复是有好处的。在我区使用的充电机均(主)充(254-259V)、浮充均是恒压充电。
2.中央信号屏或监控系统。
中央信号装置由事故信号与预告信号组成,当断路器发生事故跳闸时起动事故信号,而在发生其它故障及不正常情况时,起动预告信号。每种信号装置都由灯光信号和音响信号两部分组成。音响信号为了提醒运行人员的注意,灯光信号是为了便于判断发生故障的设备及故障性质(包括了各路安装的光字牌及红绿灯回路)。当然加上各路的表计并把这些集中在电脑显示器上时,就形成监控系统,当然功能强大的监控系统就更加完善了。二者均是与运行人员信息交流的设备,旨在告诉运行人员现在发生了什么,应该注意什么。
客观地讲,这些装置发生故障时一般不影响正在运行的各类保护系统的正确动作,但是也无从判断保护装置是否没有故障,且装置动作无法及时告诉运行人员延误了处理,就相当于我们的眼睛、耳朵,不得小视,当发现有故障时要及时上报,并加强监视运行。我们运行人员经常可以通过对现象分析判断是哪里发生了故障,但是处理往往不能正确处理,而且这也是继保人员的职责,所以下来我们运行人员要以判断出故障类型或者故障部件,及时上报由工区安排继保人员进行处理,同时按照南方电网要求,对保护进行处理要使用二次技术措施单,并明确应归口管理,因为一万次中的一次会带来很大隐患!当然熟悉这些设备的发生对你保护验收有很大的作用,而运行人员在这里体现出的是最称职的作用。
我们要特别注意,中央信号系统的音响报警由于设计上的差别,有的站,故障时告警声音可以经时间继电器延时自动复位,而有的不会,且由于使用的电铃及蜂呜器长时工作时极易损坏,而驱动的冲击继电器或中间继电器也可能因长时过较大电流会使触点烧毁,而对于没有装冲击继电器的,则应及时复位开关手柄。
母线绝缘监察系统。我们知道110KV系统是大电流接地,即中性点接地系统,有零序保护。35、10KV系统是不接地系统,二相接地就是短路现象,正常情况下线路应跳闸,当某相接地是地电位升高,该相对地电压降低,全接时为接近为零,其它二相升高接近到线电压,开口三角电压接近为相电压(在监控系统中有该电压显示)。当保险熔断时,该相电压异常,而其它二相不变,开口三角的电压基本不变或者略有升高。这也是与接地现象的差别。当保险熔断后而断口距离不够,灭弧的石英沙没有,而有断续的电弧,此时因频率升高,可能出现该相电压升高摇摆的现象。
3.主变压器保护装置。I含瓦斯保护、差动保护、复合电压起动过流保护,零序电流保护,温度报警及冷却系统。其中前二者是变压器内部保护,动作后一定要经检修查明原因并解决问题后方可重新投入主变运行。而三和四是后备保护,作为对前二者的补充,动作后也应进行检查后方可投入运行,温度及冷却系统在有故障时可请示后短时退出而不影响主变运行。II一般情况下,主变跳闸,不论是哪种保护动作(不含线路故障引起明显的越级跳闸)有备用变且容量足够时应改用备用变运行,后报工区考虑安排检查试验与否。在没有备用变时应报工区分析后向调度解释清楚并经调度命令投入运行。越级跳闸应经报工区备案。III工区所有110KV主变失压,何种原因,站长(站长不在由班长)应在报调度后即报工区,以使对其它各站作出正确合理的安排,同时站内电话要注意接听调度或工区的命令,减少无关的通话,避免引起通讯占线、中断。IV拥有二台主变的变电站,要注意对主变进行轮换运行,以确保急时之需。
4.110KV线路保护装置。I含距离保护、接地距离保护、零序电流保护,由于目前我区110KV均使用微机保护,退出110KV母线PT时自动退出距离保护而投入过流保护,所以不用在装置上退保护,不必担心引起误动。II因为设备更换系统会经常因运行方式的改变要求而要求更换定值区,即将不同运行方式下的定值存在不同的定值存贮区,运行定值区号为存贮当前运行的保护定值,所以我们运行人员一定要认真细致执行定值区,要实行监护制度,正常情况下应由班长或站长监护,切换后一定要检查显示的当前运行定值区是否正确,特别要注意的是,运行人员只有按调度要求更换定值区的权限,不得进行定值数据的输入,一定要由继保技术人员来执行。III我们知道微机型的距离保护动作后有测距的,这对于线路故障检查是很有好处的,可上报调度,提供参考。IV136、157、153、122、182动作停电后,应报工区领导,当线路故障能及时恢复的可事后再上报,若是开关问题并且是要检修队协助处理的要及时上报工区领导,确保及时快速检修恢复供电。V110KV线路合闸一般要检查同期或无压,即检同期、检无压。检同期指当母线、线路均带电时,通过母线电压与线路电压抽取装置的二次电压进行对比,检查相位、幅值是否在允许范围内;检无压是当检测线路不带电则满足;这种方式的设置只有调度才有权更改的,其主要是应用于重合闸时,但是因为目前工区均没有投重合闸,所以调度没有引起注意而造成在投入时存在差异,是值得运行人员重视的问题。
5.35KV及以下线路保护。I一般来说,在我局的35KV及以下的线路,当线路故障速断跳闸后(速断即微机保护的过流一段),经外观检查确认不是站内设备引起的,报调度同意后可强送一次,强送不成功除开关故障引起的外,不得再次强送,应由线路工检查处理后方可再次投入。由过流(一般微机保护的二段动作)引起的故障可报调度同意后即行投入。II为提高保护的灵敏度和选择性,在35KV线路电流保护中加入低电压或者方向条件,当我们退出对应的母线PT时要注意把方向的接点短接,所以要及时上报工区,当然是微机保护就不用了,装置会自动退出方向。电压本来就是低电压启动电流保护,退出PT也就是说满足了条件,所以不应考虑。III对电容来说,除过电压保护动作后在下次电压降低时重新投入外,速断和过流保护动作后不得强送,均应对电容、电抗、电气设备、保护装置进行电气检查后或者确认故障原因不是设备损坏引起的,方可重新投入。
6.对微机保护装置,切、合开关时,当指令发出后开关没有相应动作时,应先退出该回路的控制、保护电源,因为微机保护装置设计有跳合闸保持回路,会引起烧坏装置接点或跳合闸线圈。微机保护检测出的电流是属于二次侧的电流,功率,当监控系统有问题时应在测控装置上监视设备的运行,我们要转换为一次侧的电流、功率。
二、如何进行简单的试验判断站内开关故障还是线路故障,判断保护是否能够确保安全。
1.强送不成功,怀疑开关故障时的处理方法。特别要注意的是,当故障跳闸后,强送不成功,不得怀疑开关电动合闸故障而改用手动强行投入,以免引起事故发生。在这种时候要拉开二边刀闸使开关处于冷备用状态下,试验开关是否拒合。
2.我区使用的电磁操作动机构的,在发生合闸跳跃现象时,要立即返回操作手柄,避免引起意外,我们要注意的是,防跳回路指合闸后由事故引起跳闸情况下使用的。我们在确保跳闸回路完好时可用手动合上开关,并报工区及时安排处理。如何检验跳闸回路完好,要拉开二边刀闸来试验,任何时候均就注意的,未经工区许可,调度同意,不准带电进行试验操作回路是否完好的。当合闸时发生事故音响未听到开关有动作的声音,应及时返回手柄免将合闸接触器烧毁,此时一般可判断是合闸回路问题(合闸保险损坏或合闸接触器断线)这时可更换后合上(接触器断线绿灯不亮),仅合闸保险坏时,合闸接触器会吸合。手动合开关在将到时要一鼓作气合上,否则会发生意外,所以一般对一经合闸即带负荷的不得手动合闸。
3.弹簧储能操作机构。我们应该知道,弹簧储能是为合闸准备的,当合闸动作完成过程中,用合闸的余能拉起跳闸弹簧,即凡在合闸位置开关均能完成跳闸一次,当然合闸后要检查红灯是否正常。开关合不上时首先要检查开关是否已储能,一般情况下开关已储能的行程开关接入合闸回路中,此时绿灯就不亮,储能指示在未储能位置。由于储能回路的行程开关故障,经常会发生储能电机不停的故障,可在指示到已储能位置后退出该路储能电源开关,在下次合闸前投入。当碰到储能回路故障不能正常储能时,可改用手动储能,储满后,用电动合闸,在下次合闸时再用手动储能,当然,你放心,正常情况下工区会安排处理好了。
本规程由工区根据平时对故障的归纳分析而来,难免存在不下之处,请广大变电职工把执行中存在的问题及时反馈,以供修正
