hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
20道电气工程师考试试题,你能做对几道?
hypermill9 发表于 2018/4/22 7:54:53 1662 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1.电动机的额定功率由____决定。
A.允许升温
B.过载能力
C.额定转速
D.能量损耗
2.在自动控制系统中,调整时间tS反映了系统的____。
A.稳定性
B.快速性
C.准确性
D.以上都不对
3.在自动控制系统的动态指标中,反映系统稳定性的指标是____。
A.调整时间t s
B.最大超调量
C.振荡次数
D.δ和N
4. 晶闸管导通时,其正向电压一般为____。
A.0.6V
B.0.8V
C.1.2V
D.0.6—1.2V
5.变压器油箱内部发生故障时,主要由____动作。
A.电流速断保护
B.气体保护
C.差动保护
D.过流保护
6.定时间过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差 Δt一般取____。
A.0.4S
B.0.5S
C.0.7S
D.1.0S
7.定时过电流保护的动作电流应躲过____。
A.线路末端的最大短路电流
B.线路末端的最小短路电流
C.线路最大负荷电流
D.线路最小负荷电流
8.反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差一般取____。
A.0.4S
B.0.5S
C.0.7S
D.1.0S
9.线路的瞬时电流速断保护的动作电流应躲过____。
A.线路末端的最大短路电流
B.线路末端的最小短路电流
C.线路最大负荷电流
D.线路最小负荷电流
10.绝缘监察装置是利用线路接地后出现____,给出警告信号的装置。
A.零序电流
B.零序电压
C.负序电流
D.负序电压
11.电动机的熔断器保护一般只作____。
A.过负荷保护
B.相间短路保护
C.低电压保护
D.单相接地保护
12.同步发电机中实现机械能与电能转化的最重要的部件是____。
A.定子
B.转子
C.定子绕组
D.转子绕组
13.在工频频率下,4极电动机的同步转速为____r/min。
A.750
B.1000
C.1500
D.5000
14.三相异步电动机的输入功率与定子铜损和铁损之差为____。
A.输入功率
B.机械功率
C.电磁功率
D.视在功率
15.下列转速中____r/min为4极异步电动机的额定转速。
A.975
B.1000
C.495
D.1475
16.三相异步电动机启动后,随着转速的升高,转子感应电动势会____。
A.减小
B.增大
C.不变
D.说不清
17.三相异步电动机的电磁转矩与定子电压的关系为____。
A.1/U1
B.U12
C.1/U12
D.U1
18.三相异步电动机的机械特性是指转矩与____的关系。
A.定子电流
B.转差率
C.输入功率
D.转子电流
19.异步电动机额定转矩TN与额定功率PN和额定转速nN的关系为____kg.m。
A.TN=975PNnN
B.TN=PN/nN
C.TN=975PN2/nN
D.TN=975 PN/nN
20.三相异步电动机(在忽略转子铁损时),其额定功率为____。
A.输入电功率P1 - 转子铜损PCul
B.机械功率PΩ
C.机械功率PΩ-附加损耗PZ-机械损耗Pj
D.输入电功率P1 -铜损PCu- 铁损PFe
