您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 在强腐蚀性环境中测量液位的光电液位开关
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
在强腐蚀性环境中测量液位的光电液位开关
sensor123  发表于 2018/4/23 10:22:32      1611 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液位测量涉及到工业生产的各个领域,由于其使用和要求具有一定的特殊性,对液位测量装置不但要求精度要求高,还要具有在恶劣环境下持续传感的能力例如:要考虑压力、温度。腐蚀性、导电性,是否存在聚合、粘稠、气化、起泡等现象,以及密度与密度变化、清洁及脏污程度、液面扰动等因素。此外还需具备数字化或者线性化输出,对安全性、强度和可靠性要求很高。往往要求液位传感器系统具备报警和自我诊断的能力。
近年来由于微电子技术的发展使得液位监测技术发生看根本性的变化,新的加测原理与电子部件的应用使得液位测量仪更趋向小型化和微型化,特别是一些小型县城的液位开关发展极快,液位检测领域内广泛应用微处理技术以实现故障诊断和报警,目的是提高测量的精确度、可靠性、安全性和多功能化。在传感器方面,无论是应用还是设计尽量实现不接触式和不渗透式测量其中光电液位开关最为典型。
光电液位开关工作原理如下:光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。 如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。 当液体浸棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。以此工作原理来通过感应这一变化。接收器可以驱动内部光电液位开关的电气开关工作,从而启动外部报警或控制电路。此种工作原理设计的SST公司设计的光电液位开关系列在应用于液面的位置监测工作过程中有着极高的准确度和重复性央监测液体界面中其重复性高达±1mm
高精度的液位测量一直与自动化关系最为密切,液位监测包括对液面和料面的检测,换而言之“液面”主要指“液-界面,“界面”主要指“液-液”界面,“料面”主要指“固-气”界面。液位检测环境的复杂性和多边性,也为传感器的应用带来不同的挑战例如:高粘度液体高度检测、含有杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。
目前,市场上针对不同的应用,提高了多种有效的解决方案,但是如何选择合适、性价比高的传感器一直是让工程师头痛的问题为选择最佳的液位传感器,我们不但需要了解被测液体的属性和状态,同时,也要知道不同的检测方式的有点和局限性,从而才能选出最合适的传感器。例如:在化工及印染行业,很多情况下都要求对液位(液量)进行测量。但是这些行业一般都是有腐蚀性的,常见的压力传感器安装于现场容易受到腐蚀或震动而使压力变送器的寿命大大缩短,甚至老坏。再者化工及印染行业的显示及监控设备不会装在现场,长距离的牵线又使微弱信号经常受到干扰。 就对化工及印染行业的这种特殊性,首先要解决腐蚀、震动及干扰问题,对于腐蚀性的液位检测工釆网中的英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3-003是非常适合的,该 LLG系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。LLG810D3-003是耐强腐蚀性不锈钢光电液位开关,适用于二甲苯溶剂,电解水等场合,比GEMSELS-1150性能更好,价格更低。广泛应能用于液压油和润滑油监测机床,压缩机,制冷剂等工业OEM应用的关键液位监测; 腐蚀性液体的理想选择: 酸,溶剂,电解水 ;医疗设备:麻醉, 病理组织处理过程 ,包埋机。
