您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变压器的检测
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
变压器的检测
martion  发表于 2018/4/23 12:07:10      1544 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       电工难免要与变压器接触,虽不要求会维修,但能检测判断其好坏也是电工必备技能之一,首先,变压器是分为升压变压器器和降压变压器,在此主要谈谈降压变压器,升压变压器类同。
      检测方法分为断电测量和通电检查:
      一般降压变压器一次绕组的电阻值为几十至几百欧,二次绕组为几欧至几十欧,这点要做到心中大致有数,为选万用表的量程提供参考,一般选用万用表的R×1或R×10档,分别测一次绕组和二次绕组,查看有无断路和短路问题,这个方法有个缺点就是,无法检测出局部短路问题,这个缺憾可以通过通电检查弥补。
      检测有时难免需要测量变压器绝缘电阻,大容量的变压器建议用兆欧表测量,小型变压器一般可用万用表的R×10K档测量,一般为无穷大。      当断电检查未发现异常时,就需要通电检查,将一次绕组接上额定电压,然后测量二次空载电压,这里有一点要注意的,测量过变压器的电工老师傅都知道:所有好的变压,一般测量的空载电压会比标称值偏高一些,基于这点也可以反过来用在判断变压器的性能上,如果测量的空载电压偏低的话,建议不要使用,一方面是变压器自身可能存有故障隐患,另一方面,如果使用可能对整个电路系统都产生影响。
      当然,如果在使用中出现高温异味,也就是所谓的焦糊气味,则无需测量,可直接更换,因为高温异味说明变压器绕组的绝缘电阻了肯定被破坏了。
