您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 工厂压力表知识大全——分类 & 维护
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
工厂压力表知识大全——分类 & 维护
wuwei01  发表于 2018/4/23 12:27:38      1288 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    压力表
Piezometera
压力是工业生产中的重要工艺参数之一。
如果压力不符合要求,不仅会影响生产效率,降低产品质量,甚至还会造成严重的安全事故。
所以压力测量在工业生产中具有特殊的地位。
压力表的分类
压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。
按压力表测量精确度分类
可分为精密压力表、一般压力表。
精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
按压力表指示压力的基准分类
压力表按其指示压力的基准不同,分为一般压力表、绝对压力表、差压表。
一般压力表以大气压力为基准;绝压表以绝对压力零位为基准;差压表测量两个被测压力之差。
按压力表测量范围分类
分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表。
真空表用于测量小于大气压力的压力值;压力真空表用于测量小于和大于大气压力的压力值;微压表用于测量小于60000 Pa的压力值。
低压表用于测量0~6MPa压力值;中压表用于测量10~60MPa压力值;高压表用于测量100MPa以上压力值。
按压力表显示方式分类
压力表按其显示方式分为指针压力表和数字压力表。
耐震压力表
耐震压力表的壳体制成全密封结构,且在壳体内填充阻尼油,由于其阻尼作用可以使用在工作环境振动或介质压力(载荷)脉动的测量场所。
电接点压力表
带有电接点控制开关的压力表,可以实现发讯报警或控制功能。
远传压力表
带有远传机构的压力表,可以提供工业工程中所需要的电信号(比如电阻信号或标准直流电流信号)。
隔膜压力表
隔膜表所使用的隔离器(化学密封)能通过隔离膜片,将被测介质与仪表隔离,以便测量强腐蚀、高温、易结晶介质的压力。
记忆型压力表
当被测元件作用时,黑色压力显示指针会带动红色记忆指针到压力指示处,当没有压力进力时,黑色压力显示指针会归零,而红色记忆指针会停留在刚刚压力显示的位置,让工作人员清楚的知道工作压力显示的数值,起到一个记忆的作用。
压力表的型号表示方法
★Y-压力,Z-真空或阻尼,B-防爆或标准;
J-精密或矩形,A-氨表,X-信号或电接点;
XC-磁助电接点,P-膜片,E-膜盒;
F-防腐,N-耐震,T-弹簧管,B-不锈钢等。
YTF表示不锈刚 压力表;
YA表示 氨用压力表;
YXC表示 电接点压力表;
YZ表示 真空压力表;
YY表示 乙炔压力表 ;
YO表示 耐热压力表;
YH表示 氢气压力表等。
YQ、YQF系列两级压力调节器主要适用于输入压力需要精密控制和调整的分析仪器、环保仪器设备、电力工业、以及其它仪器和设备。
还适用于无腐蚀性(YQ系列)或有腐蚀性(YQF系列)的纯气及标准混合气体,对钢瓶气体的高压气源进行精密调节后,送入仪器设备。
通用的意义有这些,但具体到不同的厂家还有不同的含意 。
压力表的维护
一、压力表运转三个月进行一次一级养护,其内容和需求为:
查看三通旋塞及存水弯管接头,消除走漏。
查看压力表能否回零。
查看并冲刷存水弯管,确保疏通。
二、压力表运转一年后进行一次二级养护,其内容和需求为:
将压力表拆开下来,送计量部分校验并铅封。
拆开查看存水弯管,丝扣应无缺。
拆开查看三通旋塞,研磨密封面,确保紧密不走漏,其衔接丝扣应无缺无损。
存水弯管,三通旋塞除锈、涂刷油漆。
三、压力表使用时的替换
当压力表在运转中发现失按时,有必要及时替换。操作过程如下:
替换的压力表有必要是通过计量部分校验合格的、有铅封的,在校验有效期的压力表或有出厂合格证明的新表。
换表之前,有必要将三通旋塞旋至冲刷压力表的方位,将存水弯管内的污物冲刷洁净。
将三通旋塞旋至使存水弯管存水的方位,用扳手取下旧表,换上新的压力表。
将三通旋塞旋至正常作业时的方位,使新表投入运转。
