您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Q03UDECPU
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
Q03UDECPU
gzyfzdh12  发表于 2018/4/23 14:00:45      1436 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱Q系列CPU Q03UDECPU 简介:
◆  输入和输出点:4096点
◆ 输入和输出设备点:8192点
◆ 程序容量:30K步
◆ 基本指令处理速度(LD X0):20ns
◆ 程序内存容量:120K字节多CPU高速通信
◆ 外围连接端口:USB,以太网,存储卡
三菱Q系列CPU Q03UDECPU特点:
1、多分数的输出控制
2、高速处理
3、最大可以连接7段扩展装置
4、小型化,可以节省空间
5、内存扩展功能
6、外部输入输出的强制ON/OFF
7、标准ROM上的自动写入
8、可以远程设定密码
9、MELSECNET/H的远程I/O网络
可以配备MELSECNET/H远程主站,建立MELSECNET/H远程I/O系统
10、多CPU系统
11、支持冗余电源系统
通过使用冗余基本单元,冗余电源模块,CPU单元能够冗余电源单元
当其它电源出现故障时,可以从电源单供电。
12、允许直接连接到以太网从CPU单元
三菱Q系列CPU Q03UDECPU其它性能说明:
数据传输速度:100/10Mbps
通信方式:全/半双工
传输方式:基带
节点间的最大距离:100m
每个节点间连接的最大数目:
10BASE-T:最多4个
100BASE-TX:最多2个
环境温度:0~55℃
个形尺寸(h*W*D)(mm):98*27.4*115
DC5v内部电流消耗:0.46A
提供三菱Q03UDECPU技术支持,欢迎来电咨询!
