liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
交流感应电机故障诊断
liubingrui 发表于 2007/8/18 21:21:25 1306 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
• Line Frequency (线频率)= 50 Hz (in China)
• Pole Pass Frequency(电极通过频率)
= Number of Poles x Slip Frequency
电极数 转差频率
• Rotor Bar Pass Frequency(转子条通过频率)
= Number of bars x RPM
转子条数 实际转速
电机同步转速= 6000/电极数
A. 定子偏心和绝缘问题
A. 定子偏心和绝缘问题
• 定子问题产生较高的两倍线频率振动
• 定子偏心致使气隙不均产生方向性很强的振动
• 机器软脚或基础歪斜会导致定子偏心
• 定子绝缘不良会导致局部发热,使定子变形。由此产生的振动会随机器运行时间变长温度上升而变化
B. 转子偏心和气隙不均
B. 转子偏心和气隙不均
• 转子偏心会产生不断旋转着的不均匀气隙;
• 转子偏心会产生较高两倍线频率振动,同时伴有间距为电机电极通过频率的边频带。
• 机器软脚或不对中经常导致不稳定的气隙不均。
C. 转子条和短路环断裂
C. 转子条和短路环断裂
• 转子条和短路环断裂,转子条与短路环之间连接不好,或转子绝缘短路,均会产生较高的一倍频振动,并伴有间距为电机电极通过频率的边频带,此外在电机转速的各阶倍频处也有同样的边频带。
D. 转子条松动
D. 转子条松动
• 转子条松动会产生较高的转条通过频率及其倍频的振动,并分别伴有两倍线频率的边频带。通常此类故障会引起较高的两倍转条通过频率的振动,而一倍转条通过频率的振动较小
• 由于电气原因导致的松动的转子条和短路环之间的弧形变形经常产生两倍的转条通过频率的振动(伴有两倍线频率的边频带),而一倍转条通过频率的振动上升很小或根本没有变化。
E. 相问题
E. 相问题
• 电气接线松动或断开会导致相问题,产生较高的两倍线频率的振动,并伴有间距为1/3 线频率的边频带。
• 这种故障产生的两倍线频率的振动可超过25mm/s,若电线接触时好时坏则问题会变得更加严重。
• 这类问题必须立即处理
引用 钟灵山 2007/8/12 8:44:38 发表于2楼的内容
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/8/18 21:21:25
引用 szzunzheng 2007/8/18 21:21:25 发表于3楼的内容
