您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 三菱Q系列CPUQ04UDEHCPU简介
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
gzyfzdh12  发表于 2018/4/23 17:29:25      1210 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱Q系列CPUQ04UDEHCPU简介:
输入和输出点:4096
输入和输出设备点:8192
程序容量:40K
基本指令处理速度(LD X0)9.5ns
程序内存容量:160K字节多CPU高速通信
外围连接端口:USB,以太网,存储卡
三菱Q系列CPU Q04UDEHCPU特点:
1、多分数的输出控制
2、高速处理
      LD X0 9.5ns
      Mov D0 D1 19ns
3、最大可以连接7段扩展装置
4、小型化,可以节省空间
5、内存扩展功能
6、外部输入输出的强制ON/OFF
7、标准ROM上的自动写入
8、可以远程设定密码
9MELSECNET/H的远程I/O网络
     可以配备MELSECNET/H远程主站,建立MELSECNET/H远程I/O系统
10、多CPU系统
11、支持冗余电源系统
      通过使用冗余基本单元,冗余电源模块,CPU单元能够冗余电源单元
       当其它电源出现故障时,可以从电源单供电。
12、允许直接连接到以太网从CPU单元
三菱Q系列CPU Q04UDEHCPU其它性能说明:
CPU共享内存:
     QCPU 8KB
    CPPU高速通信 32KB
智能功能模块参数设置的最大数量:
        默认:4096
       刷新:2048
数据传输速度:100/10Mbps
通信方式:全/半双工
传输方式:基带
节点间的最大距离:100m
每个节点间连接的最大数目:
   10BASE-T:最多4
   100BASE-TX:最多2
环境温度:055
个形尺寸(h*W*D)(mm):98*27.4*115
DC5v内部电流消耗:0.49A
重量:0.22KG
提供三菱Q04UDEHCPU报价及技术支持,欢迎来电咨询!
