您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FX5-8AD
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
FX5-8AD
gzyfzdh12  发表于 2018/4/24 9:45:14      1745 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
FX5-8AD 三菱PLC模块模拟输入8通道弹簧夹终端类型。
FX5-8AD参数说明:弹簧夹终端类型,模拟输入8通道
三菱PLC模块FX5-8AD产品规格
1、电源规格
 [外部供电]
  . 电源电压:DC24V +20%, -15%
  . 允许瞬时停电时间:5ms以下的瞬时停电时会继续运行
  . 消耗电流:100mA
 [内部供电]
  . 电源电压:DC24V
  . 消耗电流:40mA
2、性能规格
 [输入点数] 8点(8通道)
 [转换速度]
  . 电压/电流:1ms/ch *1
  . 热电偶/测温电阻体:40ms/ch
 [绝缘方式]
   输入端子与可编程控制器之间:光耦绝缘
   输入端子通道间:不绝缘
 [输入输出占用点数] 8点
 [对应CPU模块*2] FX5U/FX5UC CPU模块:Ver.1.050~
 [对应工程工具] GX Works3:Ver. 1.035M~
 [外形尺寸H*W*D] 90*50*102.2mm
 [重量] 0.3kg
 *1:2CH变换模式的时,变为1ms/2ch。
 *2:与FX5UC CPU模块连接时,需要FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5V。
3、电压与电流输入规格
 [模拟量输入电压] DC-10~+10V(输入电阻值1MΩ)
 [模拟量输入电流] DC-20~+20mA(输入电阻值250Ω)
 [数字输出值] 16位带符号二进制(-32000~+32000)
 [输入特性、分辨率]
  │模拟量输入范围  │数字输出值    │分辨率    │
  │电压│0~l0V     │0~32000       │312.5V    │
  │    │0~5V      │0~32000       │156.25μV  │
  │    │1~5v      │0~32000       │125μV     │
  │    │-10~+10V  │-32000~+32000 │312.5μV   │
  │电流│0~20mA    │0~32000       │625nA     │
  │    │4~20mA    │0~32000       │500nA     │
  │    │-20~+20mA │-32000~+32000 │625nA     │
 [精度(相对于数字输出值的满量程的精度]
    环境温度25±5℃ :±0.3%(±192digit)以内
    环境温度-20~55℃ :±0.5%(±320digit)以内
 [绝对最大输入] 电压:±15V,电流:±30mA
4、热电偶输入规格
 [可使用热电偶] K、J、T、B、R、S
 [测定温度范围]
  K :-200~+1200℃(-328.0~+2192.0℉)
  J :-40~+750℃(-40.0~+1382.0℉)
  T :-200~+350℃(-328.0~+662.0℉)
  B :600~1700℃(1112.0~3092.0℉)
  R :0~1600℃(32.0~2912.0℉)
  S :0~1600℃(32.0~2912.0℉)
 [数字输出值(16位带符号二进制)]
  K :-2000~+12000(-3280~+21920)
  J :-400~+7500(-400~+13820)
  T :-2000~+3500(-3280~+6620)
  B :6000~17000(11120~30920)
  R :0~16000(320~29120)
  S :0~16000(320~29120)
 [精度]
  . 环境温度25±5℃
    K :±3.5℃(-200℃~-150℃) K :±2.5℃(-150℃~-100℃)
    K :±1.5℃(-100℃~+1200℃) J :±1.2℃
    T :±3.5℃(-200℃~-150℃) T :±2.5℃(-150℃~-100℃)
    T :±1.5℃(-100℃~+350℃) B :±2.3℃
    R :±2.5℃ S :±2.5℃
  . 环境温度-20~55℃
    K :±8.5℃(-200℃~-150℃) K :±7.5℃(-150℃~-100℃)
    K :±6.5℃(-100℃~+1200℃) J :±3.5℃
    T :±5.2℃(-200℃~-150℃) T :±4.2℃(-150℃~-100℃)
    T :±3.1℃(-100℃~+350℃) B :±6.5℃
    R :±6.5℃ S :±6.5℃
5、测温电阻体输入规格
 [可使用测温电阻体(可使用的测温电阻体只能为3线式)] Pt100、Ni100
 [分辨率] 0.1℃(0.2℉)
 [测定温度范围]
   Pt100:-200~+850℃(-328~+1562℉)
   Ni100:-60~+250℃(-76~ +482℉)
 [数字输出值(16位带符号二进制)]
   Pt100:-2000~+8500(-3280~+15620)
   Ni100:-600~+2500(-760~+4820)
 [精度]
  . 环境温度25±5℃
    Pt100:±0.8℃  Ni100:±0.4℃
  . 环境温度-20~+55℃
    Pt100:±2.4℃  Ni100:±1.2℃
FX5-8AD,FX5-8AD价格,FX5-8AD规格,FX5-8AD外部连接
专业销售三菱PLC:iQ-F FX5U,FX5U,三菱FX5U,FX5U系列PLC,品种齐全,三菱PLC模块FX5-8AD价格低,并提供技术支持,欢迎选购!
1楼 1 0 回复
