您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相异步电动机能耗制动原理图解
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
三相异步电动机能耗制动原理图解
xueba  发表于 2018/4/25 10:18:02      3339 查看 29 回复  [上一主题]  [下一主题]
能耗制动与反接制动相比较,具有制动准确 、平稳、能量消耗少等优点,因此得到广泛的应用,常常用在磨床、刨床及组合机床的主轴定位等。
那么能耗制动的工作原理又是怎样的呢?
简言之,就是当电动机切断交流电源后,立即在定子线圈绕组的任意两相中通入直流电,利用转子感应电流受静止磁场的作用以达到制动的目的。
看图:
(图,能耗制动电路)
上图是三相异步电动机的全波整流能耗制动电路。
从上图可以看出,该电路中使用了两个接触器(kM1和KM2,KM2为制动用接触器),一个热继电器,一个时间继电器,一个变压器,一个整流器;R为可调电阻,SB1为启动按钮,SB2为停止按钮。
启动:启动时,先合上电源开关QS。当按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,KM1主触头闭合,电动机启动。
停止(能耗制动):
当按下复合停止按钮SB1,其动断触点断开,动合触点闭合,接触器KM1断电释放切断交流电源。动断联锁触点KM1恢复闭合,接触器KM2线圈得电,KM2主触头闭合将整流装置接通。同时KM2动合触点闭合自锁,动断触点KM2断开对接触器KM1进行联锁。此时电动机定子得电直流电源,能耗制动开始。同时,时间继电器KT得电,经延时后,接触器KM2线圈失电,KT也失电,能耗制动结束。
能耗制动作用的强弱与通入直流大小和电动机转速有关,在同样的转速下电流越大 制动作用越强。一般所需直流电流为电动机空载电流的3-4倍。制动电流大小可通过可调电阻R来调节。
总共 , 当前 /, 123【下一页】
