您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 利用博图仿真软件PLCSIM模拟调试S7-1200程序
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2018/4/25 10:21:55      5787 查看 28 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLCSIM软件可以仿真PLC大部分的功能,利用仿真可以在没有硬件的情况下,快速的熟悉PLC指令和软件操作。
S7-1200 PLC 使用仿真功能有如下要求:
硬件要求:
1、S7-1200 PLC的固件版本必须4.0 或更高版本。
2S7-1200F 系列的固件版本必须4.12 或更高版本
软件要求:
S7-PLCSIM V13 SP1 及以上
S7-1200 PLCSIM仿真范围
S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺模块:
  • 计数
  • PID 控制
  • 运动控制
如果你在项目中,使用了以上工艺模块,在仿真时可能要出错。
仿真软件S7-PLCSIM 几乎支持S7-1200的所有指令(系统函数和系统函数块),支持的指令使用方法,与实物PLC相同。所以在仿真上能正常运行程序,在实物PLC上肯定也能运行。
S7-PLCSIM支持S7-1200的通信指令:
  • PUT 和 GET
  • TSEND  TRCV
仿真通信与实物相比还是有区别的,具体可以查看PLCSIM手册。
PLCSIM使用步骤
在博途软件中点击仿真按钮,可启动S7-1200仿真器。
这时,会弹出仿真器对话框的精简视图:
点击右下角按钮,可以切换到项目视图:
点击左上角的新建按钮,可以新建一个仿真项目。
然后回到博途编程界面,选中项目里的1200PLC,点击下载按钮,会弹出如下下载选项对话框,按照图中所示选择接口,并点击开始搜索按钮,,在兼容设备对话框里,会显示出仿真器设备:
选中该设备,点击下载,即可将项目下载到1200仿真器中。
下载项目成功后,可以点击仿真器上的启动和停止按钮,更改CPU的运行模式,如下图红色圈和绿色圈所示:
PLCSIM左侧项目树中可以看到SIM表,用户可以添加自己的SIM表,然后在该表中添加变量,进行变量值的监控和修改。
下面通过一个例子来说明仿真器的SIM表如何使用。
SIM1中添加几个简单变量I0.0Q0.0M0.0MB1进行测试:
此时点击列的复选框,可以对I0.0进行值更改:
默认情况下,只有输入点是允许更改的,Q点或者M点的修改列为灰色,只能监视无法更改值。如果想更改非输入点的值,需要点击工具栏的启动/禁用非输入修改按钮,便可以启动非输入变量的修改功能。
启动该功能后,便可以对刚刚建立的Q点及M点变量进行赋值操作了:
仿真软件使用起来并不复杂,多摸索能很快熟练使用。
相对实物操作的时候,可以不必担心损坏PLC,尽可能的折腾,大不了重新建个项目,从头开始。
总共 , 当前 /, 123【下一页】
