您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 什么是光衰减器?光衰减器原理、应用和缺点
chaser1
chaser1   |   当前状态:在线
总积分:143  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-09
chaser1  发表于 2018/4/25 15:11:57      896 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在光通信网络中,光模块、光纤跳线、有源光缆等都是比较常见也是大家常听到的产品,但是,易飞扬通信给大家介绍的是另外一个光通信产品——光衰减器。你知不知道这是什么?
光衰减器是什么?
光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调光衰减器与固定光衰减器。 光衰减器的指标:工作波长、回波损耗、衰减量及精度(衰减范围及分辨率)及工作温度,常用于评估系统的损耗及各种测试中。
光衰减器的原理是什么?
光纤衰减器通常是通过吸收光来产生衰减,如太阳眼镜吸收额外的光能量,同样地,光纤衰减器有一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个波长下,它不应该反射光,因为这可能会导致光纤系统中不必要的回波反射。另一种类型的光纤衰减器利用一定长度的高损耗光纤,降低其输入光信号功率,以这样的方式运行使其输出信号功率小于输入信号功率。通过光信号的吸收、反射、扩散、散射、偏转、衍射和色散等来降低光功率。
(1)空气隔离技术:光在光纤中传输受到全反射定律的制约,无法散射出来,保持强度的相对稳定。而一旦其脱离光纤,在光纤与光纤之间加入空气间隔,光就会散射出去,从而引起光的衰减。
(2)位移错位技术:此方法是将2根光纤的纤芯进行微量平移错位,从而达到功率损耗的效果。
(3)衰减光纤技术:根据金属离子对光有吸收作用,研制出参杂金属离子的衰减光纤将衰减光纤穿入陶瓷插芯,经过特殊工艺处理,可以制成阴阳式的固定衰减器。
(4)吸收玻璃法:经光学抛光的中性吸收玻璃片也可被应用于光衰减器的制作。
光纤衰减器的主要应用
光纤通信网,光线数据网,光纤CATV网、大功率光器件测量、线路的评估、设备之间的连接、调节等等。
什么情况下用到光衰减器?
随着光通信行业的发展和工艺制造水平的提高,光缆、连接器等光纤器件的损耗不断降低,小于设计的衰减量,这就可能导致光接收机接收到的光功率较大,超过了其承受范围,出现饱和失真的情况。因此,为了减小光接收机接收到的信号,需要使用光衰减器,使光功率控制在一定范围内。
请看下图:
光衰减器在光纤通信中控制光功率的范围,避免了光功率的饱和失真情况;
那么,光衰减器的优缺点是什么?
1、空气隔离技术含量低,实现简单,体积小、成本低。有固定和连续可调式。但由于传导光介质的突变,纤芯与空气界面的折射率不同,输入光在此界面将发生内发射,一部分光沿输入路径反射回去,造成传输线路的回波损耗小。对于高要求线路,很难满足。
2、位移错位技术采用普通光纤,成本低,实现固定衰减,可替换连接器用于线路中。其对光纤的错位处理同样会减少回波损耗。
3、衰减光纤采用特别的设计,在最可能宽的波长范围内提供平坦衰减。超宽带的一致衰减确保了产品在现在以至将来都能与DWDM, CATV 及其它通讯系统完全兼容。衰减光纤几何尺寸与普通单模光纤一致,确保了与陶瓷插芯完美配合,从而实现此类衰减器与连接器一样,有相当高的回波损耗,并有体积小的优点。但只能作为固定衰减器。
4、光吸收玻璃可实现固定和可调。但研制衰减器需要使用光准直器,要求输入、输出端的高度耦合,要求有精度较高的调试设备和配套零件。实现成本较高。
5、采用固态光衰减技术的衰减器可实现连续可调,但这些新技术的技术层面牵涉较广,成本较高,并带有温度影响、可靠性、封装等不同方面的劣势。对于这些技术还需进一步完善。
更多光衰减器产品、资讯请访问易飞扬通信(gigalight.com.cn)
