您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 爬架网片主要应用于什么地方
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
爬架网片主要应用于什么地方
apgyoyue  发表于 2018/4/26 15:49:57      1132 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 爬架网片主要安装在集成式爬架框体中,适用于45米以上的建筑主体,可应用于各种结构的建,它整体采用全钢结构,具有集成化装备、低搭高用、全封闭防护、专业安全设备、无火灾隐患等特点。
  架体单元工厂预制化生产,所有防护网全部采用钢板冲孔网,冲孔网表面在进行静电喷涂,保证产品可以长时间的使用。产品标准化,可实现工具化安拆;不再需要钢管扣件,在节约材料租赁费的同时,使设备、材料现场管理变得简单。施工现场底面组装、安拆方便,操作简便迅速,避免高空搭设架体,减少了在架体搭设时的安全隐患。采用的电动提升机正挂免移动系统,大幅度降低了工人的劳动强度,且提升时全部采用监控系统,提升情况全部能在监控电脑上看到,减少了设备故障率,极大地提高了附着式升降脚手架在升降过程中的安全性.实现低搭高用功能。
  在建筑主体底部一次性组装完成,附着在建筑物上,随楼层高度的增加而不断提升,整个作业过程不占用其它起重机械,大大提高施工效率,且现场环境更人性化,管理维护更轻松,文明作业效果更突出。
  爬架主架体底部与结构楼层完全密封,极大的消除了安全隐患。操作平台的架体折叠单元自带密封
  翻板,翻板与定型型钢脚手板用多个绞链连接,翻板为活动构件,升降时翻开,静止施工作业时盖好。
  脚手板采用的是定型型钢脚手板安装在折叠单元内,用螺栓组件与折叠单元内外立杆、斜撑杆可靠连接,架底更加严实。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
