您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 声屏障维护保养方案
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
声屏障维护保养方案
apgyoyue  发表于 2018/4/26 17:39:15      1086 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、声屏障维护保养
  声屏障维护主要是对检查中发现的问题进行维护,同时加强对声屏障设施的日常维护和定期清洗工作,在气候环境突变时,必须加强对声屏障设施的检查及定期对声屏障设施进行结构的安全检测。声屏障设施安全检测的技术要求应符合现行国家和行业有关标准的规定。
  二、声屏障维护保养范围
  声屏障单元板的维护主要包括对已变形、破损、失效的单元板进行更换等。声屏障H型钢立柱的维护主要包括对立柱进行加固,对存在锈蚀问题的钢构件进行除锈涂油,对单元板插入H型钢立柱翼缘板深度不够的进行调整等。声屏障基础的维护主要包括对基础砂浆或底部重力砂浆裂缝、破损、空洞等进行修补,对缺失的螺栓进行补齐,对锈蚀的螺栓进行除锈补油,对松动的螺栓进行复拧等。声屏障附件的维护主要包括上下盖板螺栓的紧固,接地装置的更换紧固等。声屏障清洗主要包括根据不同路段、不同要求的声屏障应编制清洗计划和清洗要求,同时不得使用腐蚀性溶剂,不得使用利器刮铲屏体表面及玻璃等。
  三、声屏障主要问题
  1、屏障立柱及屏障板晃动,同时现场经检查发现,屏障立柱及屏障板晃动情况主要发生在梁端部位,主要原因是由于重力砂浆脱落、掉块导致H钢;立柱整体下沉,从而使螺母与底板间产生缝隙,对H钢立柱无把持力造成立柱与屏障板晃动。
  2、重力砂浆存在砂浆挤碎、粉化掉块,及重力砂浆未灌满。
  3、底脚螺栓存在轴转、假螺栓、螺栓折断及脱落、锈蚀、缺失。
  4、声屏障单元板存在拉开、前后窜动等问题。
  5、通透隔声屏窗框(窗扇)的玻璃松动、开裂、破损时,窗框(窗扇)密封胶和密封条老化开裂、缩短、脱落时,窗框(窗扇)玻璃压条存在翘裂、松动。
  6、声屏障单元板破损、丢失,橡胶条老化脱落,立柱严重锈蚀。
  四、声屏障主要维护保养措施
  1、因螺母松动引起的立柱晃动,对螺母用扭力扳手拧紧。螺栓丝坏的板牙顺丝后拧紧。对无法顺丝或螺栓缺少,不能保证屏障安全的,螺栓轴转无法加固的,暂时拆除屏障。
  2、对重力砂浆粉化、掉块的,采用人工检查及时清理,剔除旧重力砂浆,塞填干硬砂浆或重新灌注重力砂浆
  3、对屏障立柱焊接生锈、焊筋高度不足、单元板窜动、屏障外倾等进行拆除。
  4、对螺栓松动、锈蚀、缺失,采用紧固、除锈、补齐等措施。
  5、及时更换破损的声屏障单元板、立柱及相关安装附件。
  五、产生安全隐患的主要影响因素
  1、在脉动风压这种较频繁的交变荷载和震动的长期作用下,有可能造成螺栓、连接件松动、失效,声屏障单元板破损等
  2、声屏障位于铁路沿线的室外环境,长期受昼夜温差、紫外线、雨水等作用,声屏障的钢构件较容易生锈、腐蚀,橡胶条可能老化。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
