您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电工新手怎么看点动控制电路图
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
电工新手怎么看点动控制电路图
luck  发表于 2018/4/27 15:40:30      4296 查看 35 回复  [上一主题]  [下一主题]
电气控制电路中,除了直接的控制电路以外,就数点动控制电路最简单了。电动机的点动控制电路如图所示。该电路分为两个部分,一部分是主电路;另一部分是控制电路。主电路是从三相电源开始→电源开关QF→接触器KM1→三相电动机M。控制电路是从:主电源的U相→熔断器FU1→接触器KM1的线圈→按钮SB1→熔断器FU2→主电源的W相。
电路的动作原理为:当合上电源开关QF以后,电源送到主电路和控制电路,但因为控制电路的按钮SB1没有闭合,接触器KM1就没有闭合,接触器KM1的主触点没有闭合,三相电动机M不能运转。
当按下按钮SB1时,控制电路就形成了回路,接触器KM1线圈两端加上额定电压,动、静铁心间产生大于反作用弹簧弹力的电磁吸力,动、静铁心产生电磁吸力将使衔铁吸合,动衔铁带动触点系统动作,即常闭触点断开,常开触点闭合。接触器KM1的三个常开主触点变为闭合,电动机开始转动。
当松开按钮SB1时,接触器KM1线圈两端的电压消失断电,电磁吸力消失。动衔铁在反作用弹簧力的作用下释放,触点系统恢复常态复位,电动机停止转动。
电工新手要从对电动机最简单的控制电路进行分析,开始分析时要一步步地进行,不要只顾着图快,要将每一个步骤和动作都要搞清楚,千万不能有差不多的想法,不然分析到后面就会是差得多了。分析电路是从简到繁的,这中间的过程是不能省略的,这一点电工新手一定要引起注意,这也是电工新手容易忽略的地方,也是容易引起今后犯错误的根源之一。
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
