您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高速公路隔音墙位置确定及安装步骤?
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
高速公路隔音墙位置确定及安装步骤?
apgyoyue  发表于 2018/4/28 15:43:43      1160 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高速公路隔音墙安装一定根据高速公路的路段来分,一般分为,桥梁段和路基段。高速公路隔音墙安装一定根据高速公路的路段来分,一般分为,桥梁段和路基段。通过根据道路与防护对象之间要相对应、周围的地形地貌,可以选择几个声屏障的设立位置。公路声屏障一般设立在道路路缘石外最少1m处。根据铁路设计规定,铁路路堤声屏障应设于路肩上,并符合铁路工务作业要求;路堑声屏障宜设于堑顶外侧,桥梁声屏障应设于作业通道栏杆处。
 高速公路隔音墙安装基础先期进行施工,然后进行预埋钢板螺栓安装,经过保养期后再安装立柱。所有的隔音墙立柱安装完成,做密封隔声,并埋入长300mm,Φ100的PV排水管,安装隔音墙底罩,将制作好的下部吸声屏安装在立柱承受钢板上,用弹簧和螺栓固定,而后用水泥砂浆填充密实下吸声屏与地梁之间的空隙。接着安装中部、上部吸声屏,用弹簧和螺栓固定,用热缩弹性体密封条密封缝隙,最后安装声屏障顶罩及其连接件。整体检查,发现问题及时处理,清理现场杂物,检测有关技术参数及竣工验收,工程结束。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
