您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 安川G7 11KW机器运行报欠压
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
安川G7 11KW机器运行报欠压
bonbo  发表于 2018/4/28 21:53:49      6407 查看 31 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台安川G7   11KW变频器,上电正常。运行报欠压,给运行信号后实测母线电压从510V下降到357V左右导致机器报欠压。已更换模块测试,故障依旧。更换驱动板后重新运行测量母线电压下降8-10V左右。可以确认是驱动板问题。测量过驱动波形,各路驱动波形正常。现在没维修思路了,请大侠赐教
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
