您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数字压力传感器在海拔测量中的应用解决方案
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/5/2 9:47:16      5850 查看 47 回复  [上一主题]  [下一主题]
在我们的生活中高度和导航有着举足轻重的地位,和我们的生活息息息息相关,一般人们都认为压力传感器只能用来测量气体的压强大小,其实它还可以利用气压和海拔高度的对应关系用来测量当前的海拔高度。今天工釆网小编为需要在海拔较高地域作业的人员或者爬山爱好者带来了福利我们一起来了解一下吧。
高度是载体到某一基准水平面的垂直距离,也是导航的一个重要依据,然而对于一个需要在海拔较高地域作业的人员或者在野外爬山者来说,一个比较关心的问题就是所在的海拔高度,海拔高度(绝对高度),即所在地的高度相对于零海拔(海平面)的高度,在国际标准度量单位中规定海平面的海拔高度为零,气压为101.325KPa,如大家熟悉的珠穆朗玛峰的海拔高度约为8848米。相对高度,即所在地相对于出发地的高度,比如爬山的时候大家想知道自己爬了多高,这个就是相对高度,也就是从山脚的出发点到自己所处的位置的高度差。
由于气压值会随着海拔的上升,气压会变得越来越小,并且呈现较强的规律性。然而目前市场面上测量海拔高度的仪器比较,一般情况下只有高端产品才具有此功能,虽然有机械式海拔仪价格也相对便宜但是测量精度不高,所以高精度的测量设备深受人们的高度青睐。
海拔高度的测量人们经常采用GPS全球定位系统,但是基于技术条件等各方面综合因素的限制,现在的GPS接收机计算出来的海拔高度值误差基本在几十米左右,有些GPS接收机甚至都没有显示海拔高度值。如果想得到比较精确的海拔高度值GPS接收机中增加一个压力传感器,利用气压和海拔高度之间的对应关系计算出GPS接收机的实际海拔高度。
另一方面则是通过测量大气压来间接测量海拔高度。相对于现有的技术而言第一种方式开发难度较大,且成本较高,第二种方式的选择的器件范围较广可以降低成本以满足客户的要求。
针对上述的情况工釆网小编推荐高分辨率数字压力传感器 - MS5607-02BA03,它是一款新推出24位高分辨率数字压力传感器MS5607-02BA03,与以往的MS5534/5540//5561相比压力的分辨率由0.1mbar1米)提升到了0.024mbar(500px),温度分辨率由0.01°C提高到了0.002°C,转换时间由之前的35ms提高到了1ms。同时测量范围由10-1100mbar扩大到了10-1200mbar。精度并没有提高,仍旧是+/-1.5mbar。功耗由以前的4μA降低到了1μA。不管是MS5534/5540还是MS5561,他们的16位信号均是采用的三线SPI传输。而MS560724位数据可以选择SPI或者I2C的方式进行信号传输。因此被广泛应用于移动式高度计,气压计,气象监测系统,多功能探险手表,GPS导航器等领域。
