您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 25G SFP281310nm-10km光模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
chaser1
chaser1   |   当前状态:在线
总积分:143  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-09
chaser1  发表于 2018/5/3 15:57:50      951 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数据中心的发展,光通信市场也出现了大量不同封装、不同速率的光模块,而用户在部署光纤网络时,节能和成本是首要因素,加上40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以,25G SFP28光模块就在这样的情况之下应运而生。在之前的文章中,易飞扬通信也给大家详细介绍过了25G SFP28G光模块系列,在本文中,将给大家介绍25G SFP28 1310nm-10km光模块。
什么是25G SFP28光模块?
25G SFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。25G SFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。
25G SFP28 1310nm-10km光模块怎么样?
易飞扬通信25G SFP28 1310nm-10km光模块,支持热插拔、25G以太网和InfiniBandEDR应用。它是一种短距离数据的高性能模块,支持通信和互连应用,25.78125Gbps传输距离高达10公里。本模块主要是利用标称波长1310nm单模光纤系统的运作。光接口采用双LC插座。模块体现了易飞扬通信技术成熟的电路和技术,并提供可靠、高效、持续的服务。
产品特性如下:
1:热插拔SFP28封装
2:支持25Gbps数据速率
3:支持10公里链路
4:DFB激光器和PIN光电探测器
5:发射端和接收端均内置CDR
6:双工LC插座
7:单端3.3V电源
8:功耗<1.5w
9:数字诊断功能,I2C通信接口
10:满足RoHS6(无铅)
11:工作温度:0℃ + 70℃
25G SFP28光模块的特点和优势
25G SFP28光模块的最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量是10G以太网性能的2.5倍,并且具有更高的端口密度,还可以通过减少ToR交换机和线缆数量来节约运营成本。和100G光模块相比,25G SFP28光模块的损耗也更小。此外,25G SFP28光模块可以使用2条光纤通道达到50G的传输速率,相比使用4条10G光纤通道实现40G的光模块来说,25G SFP28光模块无疑成为了更好的选择。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列25G SFP28光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
