您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC电气控制柜用什么型号的线接出来好看?
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion  发表于 2018/5/4 7:31:59      5991 查看 25 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC电控箱用BvR多芯软塑型线合理安装都好看。
PLC电控箱在设计安装时,首先就要把箱内所有电器按照各种要求,确定它们的摆放位置。充分考虑散热的流道以及输入、输出电线接线的安全方便。还有三相或单相动力线与PLC控制线走向。塑料线槽、安装导轨、各种传感器的输入接线端子等。 动力线和PLC引入和输出线,根据所控制的负载的大小,选择留有一定余量的五芯或四芯橡导电缆线 。
PLC的安装线采BVR0.5~0.75mm2的铜芯软塑线均可。最好将PLc的输入、输出和直流电源用不一样的颜色分开。
 例如在日本三菱plc中,x表示输入、Y表示输出,而德国西门子用I表示输入,用o表示输出。
 所有PLC的+24v采用红色BVR0.75线,GND采用黑色的BVR线,PLC的接地用蓝黄双色PE线接地。所有的输入线用一个颜色的BVR线,颜色根据自己的喜爱而选用,不要与其它已用颜色重复。对于温度传感器、各种编码器的输入线用屏蔽线输入。对于PLC的输出线按同一颜色。 所有PLC线的接头一定要用安装线的专用塑铜接头进行压接。至于专用铜塑接头颜色无严格要求。
 把PLC电箱内所有接线的接头,用码管机,根据PLC电路图上的编号和电路总图的要求,对应用不同直径的梅花管打好标记,一一对应,便于查找维修。
 对PLC至控制继电器的安装导轨到输出接线端子,根据输出的点数多少,可适当选用单层或双层接线端子排。注意点对点的接线不能多余太多,多余线剪掉重新做一个头。塑料安装线槽的大小,要根据PLC所控制的继电器的多少(即安装导线BVR的多少)合理选择规格尺寸,线槽要横平竖直,且用铆钉紧固。
 注意将PLC的I/o接线与电动设备的接线分槽而走,PLC箱安装位置尽可能远离干扰源,接好专用接地保护。 为了被免电力线的干扰PLC,宜在电控箱内采取安装一定容量的隔离变压器。
总共 , 当前 /, 123【下一页】
