您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 在工业领域超声波液位传感器测量技术原理
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
在工业领域超声波液位传感器测量技术原理
sensor123  发表于 2018/5/4 10:04:15      4537 查看 32 回复  [上一主题]  [下一主题]
近些年来,工业水平的不断发展位测量占据极为重要的地位而且对液位测量的精度广度和抗干扰性提出了越来越高的要求,液位测量数据是实现生产和过程控制的重要参数储液罐藏储液体的总量就是利用液位测量进行管理和控制的早期由于工业领域生产规模不大液位测量主要采用机械测量方法但随着生产规模的扩大在很多自动化工业生产系统中需要对系统进行实时液位监测而超声波具有指向性强、能量消耗缓慢、与被测物无需直接接触等优点因此较为广泛地应用于液位测量之中。下面我们来具体了解一下超声波传感器物位测量的相关原理及应用。
超声波液位传感器在微处理器的控制下,发射和接收超声波,当超声波在空气中传播,遇到障碍物 (包括水等液体)时,就会产生明显的反射。利用超声波不但可以测距和测速,还可以测量液位和料位。测量超声波在液位计到液面传送一个来回的时间,通过已知的声速,可以得到液位计到液体表面的距离,再根据物位计总高度便可以得到物位高度。可见超声波具有灵敏度高、寿命长、测量距离远的优点。但是因为超声波液位计是一种声波反射原理,所以声波下面不宜有障碍物,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失。不建议使用在吸波环境,如泡沫等
近年来超声波液位传感器开始普及应用的物位测量仪表,它采用与介质无接触的测量方式,具有安装方便、故障率低、维护容易、精确度高等特点,且不受介质影响,适应性广。工釆网所提供的美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-50涉及远程,太阳能供电超声波传感器发射测量,并且通过卫星和无线电通讯发送检测数据给集中管理系统。不仅如此ToughSonic 50超声波传感器能检测最大距离为50英尺(15.2米),像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性能在恶劣的工业环境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入水,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。此外ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置。节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入。
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
