您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 有源光缆专题:四款常见QSFP28AOC介绍
chaser1
chaser1   |   当前状态:在线
总积分:143  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-09
chaser1  发表于 2018/5/4 14:54:58      824 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
有源光缆AOC就是一款通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。我们都知道光模块的封装和类型比较多样化。同样的,有源光缆AOC也有较多的封装和类型。而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的是众多AOC类型中的一种——QSFP28 AOC。QSFP28 AOC有哪些产品类型呢?这里将介绍四款常见QSFP28 AOC,各位请继续往下看。
有源光缆(AOC)定义
有源光缆,AOC是Active Optical Fiber的简写, 它看起来跟铜缆长得差不多,但是在传输方式和使用环境是不一样的。有源光缆主要用于短距离多通道数据通信应用中。
有源光缆由多模光纤、光收发器件、控制芯片和并行光模块组成。有源光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,以提高光缆的传输速度和传输距离,而不会减弱与标准电接口之间的兼容性。
四款常见QSFP28 AOC如下:
一:100GQSFP28 to 2 x50G QSFP28 AOC有源光缆
100G QSFP28到2x 50G QSFP28 AOC的设计用于光学连接的连接 100m多模光纤(MMF)。基于垂直整合的VCSEL阵列技术并设计,QSFP28兼容的高密度连接器,易飞扬100G QSFP28到2x 50 G QSFP28 AOC组件紧凑,轻量,低功率。
其特性如下:
.符合 SFF-8436 和SFF-8431
.采用 850nm VCSEL 激光器阵列和 PIN 探测器阵列
.Om3多模光纤最大连接长度70m, OM4多模光纤最大连接长度100米
.工作温度:0°C~ 70°C
.收发通道均内置CDR
.数字诊断功能
二:50GQSFP28 AOC有源光缆
50G QSFP28 AOC设计用于在多模式下的光学互联连接上的100 m 纤维(MMF)。基于垂直集成的VCSEL数组技术并设计了QSFP28 msa兼容高密度的连接器,易飞扬50G QSFP28 AOC组件是紧凑的,轻量的,低功率的。
三:100G QSFP28 to 4X 25G SFP28 AOC有源线缆
易飞扬QSFP28到4x SFP28突破性的光纤电缆为IT专业人员提供了成本效益合并100G QSFP28和25G SFP28的互连解决方案启用了主机适配器、交换机和服务器。
四:100G QSFP28AOC有源光缆
易飞扬gqs-mp101-xxxcl是一个四通道,可插拔,并行,光纤QSFP + SR4 100或40千兆以太网,Infiniband FDR/ EDR和应用。这个光模块是一个高性能模块,用于短距离多通道数据通信和互连应用。它在每个方向上集成了四个数据通道,带宽为100 Gbps。每个通道可以使用OM3纤维或100米使用OM4纤维,以28.05Gbps的速度运行到70m。这些模块被设计成使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统。电气接口使用38个接触边缘类型的连接器。光学接口使用12个光纤MTP(MPO)连接器。
易飞扬提供有源光缆的长度定制服务,可以满足您多样化的需求。想了解更多详细信息,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
