zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
接地电阻怎么测量
zhangmengmeng 发表于 2018/5/5 10:44:13 22291 查看 24 回复 [上一主题] [下一主题]
接地电阻测量方法有:在线法、二线法、三线法和四线法四种。在线法测量是在不断开接地线或接地引下线的情况下,把接地电阻测试仪的钳口张开后夹住接地线或接地引下线,即可测出接地回路的电阻。二线法是利用一个辅助电极测量接地电阻,测出的电阻是辅助电极的接地装置电阻之和,当辅助电极的电阻远小于被测接地电阻时,测出的值可被视为接地电阻。三线法是利用两个辅助电极——电压辅助电极和电流辅助电极测量接地电阻。四线法测量是在三线法测量的基础上。再增加一个辅助电极,消除电流和电压线间互感,消除测量时连接导线电阻的附加误差的测量方法。注意这个辅助电极距离地网不能过近修改。
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
一、接地电阻测试要求:
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、 将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
引用 whzn027 2018/5/12 2:45:32 发表于2楼的内容
引用 hztobo 2018/5/12 2:48:12 发表于3楼的内容
引用 zqsoft 2018/5/12 3:00:01 发表于4楼的内容
引用 zqsoft 2018/5/12 3:14:11 发表于5楼的内容
引用 bsg2017 2018/5/12 3:18:55 发表于6楼的内容
引用 zhtd2012 2018/5/12 3:22:22 发表于7楼的内容
引用 whzn027 2018/5/12 3:26:46 发表于8楼的内容
引用 bsg2017 2018/5/12 3:49:49 发表于9楼的内容
引用 hztobo 2018/5/12 3:50:08 发表于10楼的内容
引用 bsg2017 2018/5/12 3:50:27 发表于11楼的内容
