您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 家里的地线怎么知道是否有效接地
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
家里的地线怎么知道是否有效接地
henryen  发表于 2018/5/6 8:31:08      2878 查看 37 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、正确接地的测量方法:
万用表250v档位,确定零线和火线的插孔,一般三孔插是左零右火上地,分别测量火线与零线、火线与地线之间的电压差,如果火地电压差等于火零电压差,说明接地良好,如果为零,说明地线空接,如果电压小于火零电压差。说明接地不实,存在接地电阻。
 二、地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
 三、地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
