您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电工摇表测火线零线怎么使用?
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
电工摇表测火线零线怎么使用?
henryen  发表于 2018/5/6 8:33:09      4855 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
摇表测火线零线是很好测量的,首先把要测量线路接入摇表一端,另一个端子接线路地线E,一般都是双色黄绿线。摇表摇动看表盘指针往右偏转为零即为零线N,有阻值一般在10MΩ~5MΩ左右为火线L。
 电工摇表也称高阻表,绝缘表,对地表。有500V,1000V或者更高级别。一般我们通常使用的500V等级的,使用前先自检摇表,开路无穷大,短路为零。测量线路时要断开电源,并且负载必须与线路分离,首先测量火线与零线的绝缘电阻,220V线路必须在0.22兆欧以上,380V线路必须在0.38兆欧 以上。然后分别与地线测量 ,测量值同上。
总共 , 当前 /, 12【下一页】
