您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » 环网柜的作用是什么?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9923  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
环网柜的作用是什么?
wangchen  发表于 2018/5/7 14:54:18      5542 查看 33 回复  [上一主题]  [下一主题]
首先从字面意思理解,它是一面柜子,是一面开关柜,具有分断电路、消灭电弧这些最基本的功能,当然,亦可拓展切断故障电流、电能采集信号、遥控监测等等的其他辅助功能。其次,环网柜的意思,所有电能从发电到输电到配电,不可能是一条单独的线路,这样一旦一个环节出故障,整条电路就无法工作了。它像一张网络,举例如图所示,把电从A输送到G,就需要BCDEF这些环网柜,即使中间某台环网柜出现故障,或者某条线路出现故障,或者某条线路检修维护,都可以从其余线路进行输电,大大提高输配电的稳定性和可靠性。
其次,环网柜的选型。环网柜的选型首先确定电压等级。其次,根据电压等级和设备容量计算出额定电流。第三,根据实际运行环境,考虑这组环网柜几进几出几馈线,需要几面环网柜。第四,考虑是否配置互感器,是否配置综保,是否需要防凝露措施,是否需要配网自动化等辅助功能。第五,根据工程预算资金和土建面积,选择合适类型的环网柜,同等条件下,一般空气绝缘的价格便宜,但体积大,占地面积大;SF6全绝缘的环网柜价格稍贵,但体积小,占地面积小,安装方便;固体绝缘、环保气体绝缘柜虽价格高,但是体积小、占地少、安装方便、更加环保。
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
